Författare Ämne: Hjälp att justera XL900 bypassventil  (läst 2873 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
« skrivet: 12 februari 2013, 21:14:20 »
Jag har vattenburen golvvärme från Wirsbo/Uponor och på fördelaren (WGF) så har jag en XL900 bypassventil, som jag misstänker släpper igenom för mycket vatten, istället för att det flödar i slingorna.
När jag helt ovetenskapligt känner på matarledning och retur så känns det inte någon större värmeskillnad, och ledningen för bypassventilen är varm. Det borde ju skilja lite rycker man.
Jag har kollat lite i manualer mm, men där står det endast att den normalt skall vara inställd på 5MPa vilket är ändläget, men att man kan behöva ändra beroende på slinglängd, men det står inget om hur mycket.
Kan någon tips mig om hur den på ett ungefär bör vara inställd, eller hur era är inställda. Det känns ju lite skumt att ha en skala från 5 MPa till 60 MPa om 5 är det normala...
Jag har tyvärr inte några flödesmätare på fördelaren som kanske hade hjälpt till att ställa in detta.
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: Hjälp att justera XL900 bypassventil
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2013, 22:47:45 »
Om du har några slingor typ badrum m.m. som är utan termostater så kan du stänga bypassventilen helt och hållet. Då kan vattnet cirkulera om alla termostater stänger utan bypassventil.
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2013, 06:34:16 »
Jag har totalt sex slingor, i samtliga rum, och det är termostater på slingorna.
Om jag fattat rätt så ska bypass vara ställd lite högre än mottrycket i längsta slingan. Kan man räkna ut det?
/Jonas
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2013, 06:51:29 »
kör med bara den längsta slingan öppen, stäng sedan by-passventilen sakta tills den stänger (brukar funka att lyssna på ventilen).
Annars brukar det finnas ett diagram med tryckfall medskickat.
Over and out!
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2013, 08:03:58 »
Tack för tipset. Ska testa senare idag...
