Författare Ämne: Ingen värme i ena slingan  (läst 2305 gånger)
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 februari 2013, 13:11:47 »
Jag har en CTC Ecoelpanna, jag kan inte få värme i ena slingan med element.
Det har stått oanvänt ganska länge, över ett år, värmen kommer snabbt i ena slingan med element.
Jag har testat att lufta, det kommer vatten direkt, låter jag det rinna ett tag i ett spann så
kommer värme. Stänger jag blir det kallt igen. Jag har provat att flytta termostat från ett
fungerande, men det hjälper inte. Några tips?
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
SV: Ingen värme i ena slingan
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2013, 13:33:19 »
Har du möjlighet att stänga den fungerande slinga så brukar det lösa sig.
Det har jag fått göra några gånger.
Fast det har du säkert redan tänkt på.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2013, 14:18:56 »
Har tyvärr ingen kran så jag kan stänga någon slinga :(
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2013, 16:48:31 »
Har du haft termostaterna nerskruvade så har förmodligen ventilerna fastnat. Går det att trycka in ventilstiften innanför termostaterna med nåt hårt verktyg och fjärdrar dom tillbaks lätt?
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2013, 17:51:43 »
Ja stiften funkar, kan man skruva bort mer än så? Det som stiftet sitter i, vet inte vad det kallas...
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2013, 17:58:30 »
Hur är trycket i systemet? Inte för lågt? (jag gissar du har koll på detta, men jag frågar ändå).
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2013, 18:40:30 »
Det ligger på ca 2 bar tror jag, inom det gröna på mätaren under den lilla tanken.  :)
  • Dot gäster: 2589
