Författare Ämne: Kommer min ide att fungera?  (läst 3313 gånger)
Utloggad HusPatrik
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 februari 2013, 20:00:16 »
Mitt problem är att jag vill öka ventileringen av källaren för sänka Radon samt även få en ny värmekälla.
Här är en ritning av källare med befintliga ventiler inritade. http://imgur.com/jRWkNbz
I träningsrum och sovrum 2 finns idag inga vattenburna element då rören i grunden gått sönder. Under sommaren måste jag ha avfuktare i de 2 rummen då de är väldigt fuktiga. Under vinter är luftfuktigheten låg. I dag använder vi ett elelement för uppvärmning av sovrummet.
Min tanke är att sätta in en luft/luft värmepump med inblås i sovrum 2 och kanske sätta dit en friskluftventil (med fläkt för att skicka ut luft).
På vinden står hjärtat i ventilationen RDAA 2.4.1
Mina frågor:
Med hjälp av värmepumpen kommer jag även öka omsättningen av luften i källaren och därigenom minska radon?
Förstör jag befintlig ventilationslösning genom att tillföra mekanisk inflöde?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Kommer min ide att fungera?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2013, 21:28:28 »
Först och främst, vad är radonkällan?
Att sätta in mer mekanisk ventilation med markradon kan göra situationen mångfalt värre.
Luftvärmepumpar tillför ingen ny luft, så svaret blir nej.
Du skulle kunna göra undertrycker större med fler fläktar och med markradon kan det som sagt göra saker sämre istället.
Är det ett FT/FTX aggregat så är det bättre att låta det sköta ventilationen utan friskluftsventiler eller mer mekanisk till/frånluft.
Går det att öka aggregatets luftomsättning?
Ett don för tilluft i kallförråd alt Sovrum 1 skulle nog även förbättra luftomsättningen den vägen.
Finns överluftsdon i luftens väg till utsugspunkten?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad HusPatrik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2013, 09:57:51 »
Radonet kommer från blåbetong väggarna.
Aggregatet är en Rexovent 2-4-1 med värmeåtervinniong (så det är en FTX?)
http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter-system/produkter/aldre-produkter/6bda493b-c9a8-40cd-9cfa-dee15238cf30
Vet i nuläget inte om jag kan öka fläkthastigheten, jag får kolla upp. Den styrs via köksfläkten, på eller av.
Klurigt när man är novis. Visste inte att luftluft tog luften innefrån, i min enflad trodde jag att fläkten på utsidan var luftintaget :)
Så om jag gör ett hål rakt igenom väggen i ett rum med mekanisk tillluft kommer luft in eller ut ur hålet?
Har även en dröm om att installera vedpanna i pannrummet (som då behöver luft för förbränningen). Gör en sådan någon nämnvärd skillnad för radonet?
Även om det går att öka lufttillförseln så kommer jag nog ha kvar problemet med alldeles för mycket fukt i sovrum 2 och träningsrummet. Någon idé hur man bäst löser det?
Tack forumsdeltagare!
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2013, 11:19:22 »
Det är ett FTX aggregat, frånluft/tilluft med värmeåtervinning.
Hur stort är huset?
Finns några papper eller protokoll kvar sedan installationen av FTX?
LLVP i sovrum 2 hade jag nog satt, då den varma luften kommer att färdas och spridas genom en stor del av källaren ifrån tilluftsdonet i sovrum 2 till utblåset.
Det kanske är så att det finns utrymme för att öka luftflödet alternativt byta aggregatet mot ett kraftigare.
Kontakta en ventilationsfirma och låt dem titta på huset och ge pris på eventuella åtgärder och förbättringar.
Eftersom det gäller radon så skulle jag ta tag i den biten först och sedan värme och fuktbiten.
Hur hög radonhalt har du ungefär?
Vad har du för primär uppvärmning?
Var kommer fukten i sovrum2 ifrån?
Har grunden, dräneringsrör och dagvattenledningar setts över de senaste åren?
Hur ser marken ut runt huset mot grunden?
Många frågor. :)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad HusPatrik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2013, 12:29:32 »
Huset är 140 kvm källare och 140 kvm markplan. Vi är 7 pers som bor där, sovrum 1 och 2 används varannan vecka av tonåring. Radonhalt i dag ca 300 i de rummen.
Primär uppvärmning är en LVVP (Nibe fighter) + elpanna när det blir kallare än -8 och LVVP stannar. Vattenburet system till alla rum utom trasiga delen i träningsrum + sovrum 2. Stora tvättstugan har vattenbaserat värmegolv.
Varifrån fukten kommer ifrån vet jag inte, den delen ligger i skugga förutom lite kvällssol.
Nydränerat med dubbla isodränskivor runt hela huset 2 år sedan, nya dagvattenrör och dräneringsrör. Inspektionstrummar visar inget stillastående vatten. Förändrade inte fukthalten.
Plan tomt och den minimala lutningen är ifrån det hörnet.
Jag skall kolla ritningar och dokumentation ikväll.
Radonet är prio 1 för mig också. Elelement och avfuktare gör dugligt jobb när de behövs(vill vara duktig och minska elen dock på sikt)
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2013, 17:37:58 »
Ok, fukt utifrån kan vi stryka med en gång med andra ord.
Är ytterväggarna av Blåbetong?
Har väggar i 1 rum i källaren i vårt hus som är av lättbetong som hade fuktskador redan när vi köpte huset.
Kontrollerade utsidan och bättrade på fuktskyddet, det tog mer än 1 år innan de block som var mest fuktskadade hade torkat upp.
Hade elementen på för fullt och putsen borttagen under torktiden.
Aggregatet ser ut att max klara ca 1 luftomsättning/h i ett hus med din yta, du vet inte alls hur den är ställd idag?
1 luftomsättning/h är mer än dubbelt så mycket som man normalt strävar efter men med radon kan man behöva ställa upp flödet relativt högt för att få ner radonhalten.
Är alla väggar byggda i blåbetong?
Har du elektronisk radonmätare?
Det brukar underlätta när man gör förbättringar och ger snabbt en indikation på att man gör rätt.
Jag skulle rekommendera att kontakta en ventilationsfirma för att se om det går att få ut mer ur aggregatet, justera flödena eller investera i ett nytt aggregat.
Vad är medelvärdet för radonhalten i huset?
Har du ett medel över 200Bq/m3 så är du berättigad till bidrag.
Bidraget lämnas till 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, dock högst 15 000 kr. Bidraget betalas ut när arbetet är slutfört.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
