Författare Ämne: Börjar våren komma eller???  (läst 6816 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 februari 2013, 13:41:07 »
Tjena!
Undra om våren är på G  :)
Var ute och hämtade posten nu här, -3 °C och solsken ute och inne värmer solen upp huset till hela 23  °C och VP:n den går på lågvarv   huuura
Såg oxå att solen smälter bort snön från plattorna i gången upp till huset  tummenupp
Fasen va sugen jag blev på att plocka fram grillen och knäppa upp blusen för att sen sitta och "posa" med en kall i näven på altanen  ;)
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Börjar våren komma eller???
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2013, 14:12:09 »
Tjena!
 wave
Nej, ingen vår än.
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2013, 14:14:49 »
-6, mulet och lätt snöfall... Det dröjer nog ett tag innan vårkänslorna kommer.
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2013, 14:44:45 »
Kom just hem från en tur till affär´n, -5 °C, solsken, lätt bris från NO och ett jädrans fint sparkföre.
Vår? Nja, kanske det känns att den närmar sig, hinner bli trötter innan det är mörkt nog för att kura skymning. Men vi har istid än, havet är fruset över hela fjorden.  8)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2013, 14:47:40 »
Snöar nästan varje dag känns det som börjar bli less på vintern nu är det dags för lite vår skoj.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2013, 14:48:59 »
Nej!
Snö, mulet och minus.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2013, 14:51:10 »
Sen när börjar våren komma i Februari, kom igen när det börjar närma sig slutet av Mars..  tOOmten
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2013, 15:39:24 »
snön faller fortfarande, ingen vår här än!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2013, 15:57:06 »
Våren har kommit när jag hör första bofinken. Inträffade förra året den 21 mars. Jag tvingas stanna i mitt mentala ide ytterligare några veckor.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2013, 16:44:12 »
Vår?? Sc:,h
En halv meter snö och kallt upp till knäna.
Dessutom har ju inte sportlovet börjat än.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2013, 17:16:01 »
Kändes lite vår i solen förra veckan, men nu -6 och det har snöat non stop sen i lördags >:(     Så här såg de ut på E4 här idag..
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.5573822-lastbilar-orsakade-stopp-pa-e4
Våren känns avlägsen just nu....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2013, 17:47:29 »
Vår!?
-5 grader och mer eller mindre snöstorm... Såg inte så mycket bättre ut för resten av veckan heller.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2013, 18:25:34 »
Vår och lottovinster känns ungefär lika avlägset (
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2013, 14:01:52 »
Ha ha  :)
Jo att våren är på G är det nog lite tidigt för än, tyvärr  :'(
Men det var väldigt trevligt och fint väder ute igår när solen låg på så man fick en liten hint om att våren inte är allt för långt bort  tummenupp
Var nere vid grann-industrin till Ringhals i fredags (Södra, Värö), och där var det solsken och +1 °C vid mätstationen, vattnet forsade i stuprören som om det var en riktigt fin vårdag med dagsmeja och kännslan av att våren kommit var riktigt på topp då  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2013, 18:01:30 »
Nä, ingen vår i sikte.
Droppar det från taket hemma är det för att isoleringen på vinden är usel!  :)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
