Författare Ämne: Värmespridning samt mögel, FTX Lösningen ?  (läst 6102 gånger)
Utloggad nihon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 februari 2013, 02:00:46 »
Bor i ett 1 1/2 plans på 170 +30 byggt mitten av 60 talet, mao självdrag och elradiatorer med kallvind.
Som alla de flesta andra så har jag påväxt i kallvinden som behöver åtgärdas, dessutom brottas man med en elräkning som inte tillhör de mindre nu under vintern.
Har 2st LLVP på undervåningen som värmer hyfsat ner till -10 (bor i södra Sverige) dock så sjunker temp på övervåning till +15 de nätter som är riktigt kalla och elradiatorerna inte är igång.
Har i dagsläget en öppen planlösning på ovanvåningen som dock kommer ändras till 3st sovrum, toalett och allrum alá 70-tal inom en snar framtid. Min kanske naiva tanke är att med hjälp av ett FTX kunna få hjälp att värma upp ovanvåningen så elradiatorerna inte behövs så ofta. Tillluft är givetvis planerat i alla 3 sovrum uppe samt ett utsug på toaletten. På bottenvåningen är det planerat tilluft i Vardagsrum och frånluft på toalett samt tvättstuga.
Då man läser om ett temperaturfall på ca 2 grader borde jag mao köra ut 18gradig luft i sovrummen på ovanvåningen om jag håller 20 där nere ? Finns även en tanke om att sätta in kasset i en öppen spis i vardagsrummet på bottenvåningen för att ytterligare kunna höja temperaturen i hela huset med hjälp av värmeväxlingen.
Då det gäller vinden är min tanke att den ökade ventilationen kommer minska mängden fukt som letar sig upp på vinden. Samt att en generell höjning av temperaturen på ovanvåningen kommer hjälpa till att få ner RH på vinden. I dagsläget saknas ångspärr på ett par platser mellan ovanvåning och vind.
Som en sidofråga så har jag fått en offert på FTX samt jobb på 100k, Rimligt eller finns det förhandlingsutrymme ?
All input ang tankegången mottages tacksamt ...
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Värmespridning samt mögel, FTX Lösningen ?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 09:31:31 »
Hus där självdraget går i plåtkanaler brukar inte fungera nåt vidare utan besparingen med ett ftx kan bli en rejäl flopp. Bra luft men ingen besparing. Går ventilationsluften in i din murade skorsten brukar utsuget fungera lite bättre men sällan med de luftmängder som du kommer att få när ftxen blir installerad så även om det återvinns  så blir besparingen måttlig och 100 k verkar mycket dyrt även om din befintliga frånluft helt måste dras nytt. Inkluderar det månne inbyggnad av en del kanaler?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013, 10:09:09 »
Svårt att svara på hur rimlig offerten är när man inte vet vad som ingår. Det är ju relativt mycket jobb att leta runt kanaler i tvåplanshus t.ex. Ett Heru-aggregat för den storleken på hus ska inte gå på mer än 25k kanske men rör/böjar/ljuddämpare osv kostar sina slantar.
Jag byggde mitt själv, det landade på runt 45k för bara material, på 115 kvm enplan.
Det är inte bara temperaturen på tilluften som bestämmer har jag märkt, jag har själv lite 'problem' med att få NER temperaturen i mina sovrum för att luften sprids så väl i huset så visst kommer du få hjälp att transportera runt värme, både direkt och indirekt.
Det är nog ytterst tveksamt om det någonsin blir ekonomiskt lönsamt däremot. Vad som däremot är helt fantastiskt är att komma hem och öppna sin ytterdörr och i vanlig ordning förvänta sig en vägg av äckelluft för att huset varit stängd en sommardag och mest uppleva att det är fräscht. Samma om man eldar kamin eller dylikt att istället för att värmen kommer krypande alldeles för sent på natten så börjar det bli varmare och varmare i hela huset samtidigt på ett skönt sätt.
Men i rena kronor och ören är det bättre att sätta på elementet tror jag.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad nihon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013, 10:58:18 »
Det är idag självdrag genom plåtkanaler, dock så hjälper jag till med 2st paxfläktar av äldre modell varav minst en går dygnet runt. När det kommer till själva dragningen av kanaler så tror jag att jag kan klara mig med raka kanaler ner ifrån vinden i vardera änden av huset. Eventuell inbyggnad hade jag tänkt att ordna med själv då det skall byggas rum till barnen på ovanvåningen.
Jag har inga förhoppningar att kunna "räkna hem" investeringen utan det primära är att få bukt med fuktläckaget till vinden genom att skapa ett konstant undertryck.
Givetvis är ju ett bättre inomhusklimat också en fördel som jag är beredd att betala för.
Sen hade det ju varit ett stort plus i kanten om jag slapp ha 4 st elraddar i gång konstant för att hålla värmen där uppe utan cirkulationen/växlingen ifrån bottenvåningen klarade av att hålla den på en dräglig nivå.
Kan väl summera med att säga att om jag ordnar vindsproblematiken, får bättre inomhusklimat och ligger kvar på samma eller mindre uppvärmningskostnad så är jag nöjd.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2013, 12:31:18 »
Självdrag i plåtkanaler brukar inte ens fungera rätt på vintern och oftast utav byggnadstekniska skäl, så delades kanalerna i 1½-plans hus upp i 2 st takhuvar. Ventilationshuven till toan på övervåningen var den enda som hade en rimlig chans att fungera då den satt högst upp på taket. Frånluftshuven ovanför köket,som även innehöll rör från tvättstuga,bad o toa på nederplan fungerade istället som luftinsläpp vilket gjorde att fukt o skitos strömmade ut i bostaden och strävade uppför trappan där en del av fukten avsattes på fönstren i sovrummet.Det första som märktes var ofta att toalettstolsringen var kall vilket i många fall försökte lösas genom införskaffande av ett större elelement (äissa pävää) istället för att åtgärda kallraset från takventilen.Sattes en paxfläkt i nån av ventilerna kom det mesta av luften tillbaka i kanalen bredvid. Jag vet nu inte om ditt hus ser ut så, men gör det det så vet du nu varför ingen ventilation fungerar.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2013, 13:06:18 »
När det var -15 °C ute och +20 °C inne hade jag ca +16 °C på tilluften så jag skulle säga att det inte är en lösning för att hålla värmen i alla rum när det är kallt ute.
FTX som eftermonteras i gammalt hus är enligt min mening främst för att få bättre inomhusluft. Jag tilläggsisolerade och monterade in FTX i mitt 60-talshus för någon månad sedan och har inte sett några revolutioner på energiförbrukningen. Det ökade flödet jämfört med självdrag kompenseras förmodlingen precis av värmeåtervinningen i mitt fall. Däremot slipper man känslan av gammal luft :) och fukt i badrummen.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2013, 21:30:01 »
100K låter väldigt mycket.
Hör dig för på fler ställen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2013, 23:21:56 »
Mitt kostade mindre än hälften än det du fått offererat inkl installation, det skiljde mycket mellan de olika offerterna jag fick i pris. Innehållet var dock detsamma. Så som vanligt ta in många offerter och ifrågasätt vad som ingår.
Alla vill ha dina pengar och vissa vill verkligen ha så mycket som möjligt...
I mitt fall var dock den första billigast sen blev de bara dyrare...
Utloggad nihon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2013, 22:19:11 »
Tack för alla svar !
Claese: Jo precis så där ser det ut, skillnaden är dock att jag har pax i båda frånluftkanalerna så jag slipper kallras på toaletterna. Kör fläktarna hela tiden för att underhålla undertrycket i huset. Nämnas skall att jag är ganska nyinflyttad i kåken så vet ej huruvida förra ägaren lät de gå eller iaf de bara användes vi dusch. Finns ju en viss chans att jag eliminerar läckaget till vinden redan där.
Tyckte själv att 100k lät i saftigaste laget, fick offerten av en firma jag blivit rekommenderad men kommer göra som ni säger och ta in offerter ifrån andra håll med.
Bingoberra: När du hade 16 på tilluften, vad landade temperaturen i rummen på utan tillskottsvärme  ?
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2013, 23:35:22 »
nihon, jag har ju bara elpanna så allt är ju tillskott... Eller menar du på annat sätt? Jag har ingen värmare inkopplad i FTX-aggregatet.
