Författare Ämne: Behöver hjälp med att tolka mätvärden på gas och vätska!  (läst 14906 gånger)
gargamel
gargamel
SV: Behöver hjälp med att tolka mätvärden på gas och vätska!
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2013, 19:54:19 »
Det blir hunting som xxargs skriver under vv-drift..
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2013, 21:35:13 »
tre och en halv grad i överhettning fungerar inte på en mekanisk expansionsventil, den har då inte tillräcklig kraft för att stänga, räkna snarare med 6 eller 7 Förutsatt att det är ett homogent köldmedium. (d.v.s. har bara en kokpunkt)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Det är R407C i min pump. Tror att man behöver minst 4,5K.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2013, 22:22:52 »
Problemet med 407 är att dess kokpunkt runt noll grader skiljer ca 7 gr.
Det betyder att det ämnet som kokar först kokar vid +3 och det som kokar sist vid -4. så när du tittar på manometern, hur vet du var i processen du tittar.
4.5 gr. är för liten överhettning med de flesta köldmedium och definitivt för lite med 407.
Att justera in en låg överhettning är ett erfarenhetsjobb, tre extra grader överhettning betyder inte tre grader lägre förångning!
gargamel
gargamel
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2013, 23:26:50 »
3,5 grader enl, konstruktörerna & det blir det vare sig det e garantijobb eller inte om jag gör det.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2013, 00:03:41 »
Nu försvinner en del av dessa 7 grader i glide  när gasen expanderar i expansionsventilen om inkommande kondensat är typ 35 grader C då ca 30% kokar av i sin egen avkylning till kring 0 grader och det kanske är 4-5 grader i glide kvar på kondensatet som finns kvar efteråt - dock ju kallare kondensatet är innan expansion i kapillär/expansionsventil - ju större 'glide' måste man ta hänsyn till i evaporatorns utformning och säkra i överhettning...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2013, 07:56:37 »
om det uppstår hunting i alla driftfall så är den bästa lösningen att gå ner en storlek i dysa och öppna expansionsventilen.
Jag tycker ofta att värmepumpstillverkare monterar för stora dysor om man jämför med kylanläggningar, jag vet inte om det är för att förhindra att expansionsventilen hamnar utanför reglerkurvan vid riktigt varma KB temperaturer?
Jag har ofta gått ner en dysa och då fått värmepumpen att gå mycket lugnare.
Over and out!
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jag har inte tillgång till manometerställ, så jag vet inte överhettningen. Vet någon var man som privatperson kan köpa manometerställ? Lägger gärna pengar på ett sådant och lär mig något i stället för att ta hit en tekniker för samma peng. Testade i alla fall att enl. danfoss dokument öppna exp.ventilen ca 1/8 och nu ser grafen ut så här:
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2013, 11:02:05 »
Jag antar att kompressorn startade 07:47? Då ser man att suggastemperaturen pendlade lite upp och ner innan den stabiliserades. Jättebra, då vet man att expansionsventilen fungerar och är i närheten av rätt inställning. Om hetgasen inte blir varmare än 70 gr. skulle inte jag öppna mer.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Helt rätt den startade för värmeproduktion.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jag är tillbaka med nya funderingar.
Jag har skaffat ett manometerställ och försökt justera överhettningen till rätt nivå.
Nu ligger överhettningen på ca 4K (manometer 3,75 bar, 1 grad celcius på dewskalan) Suggas ca 5 grader celcius mätt vid bulb. Som ni ser på grafen så ligger suggasen  varmare än brine in och hetgasen drar iväg lite. Enligt gargamels inlägg tidigare så ställer han i överhettningen till 3-3,5K. Andra säger 6-7K pga glide.
Det är något som inte stämmer, men vad?
Nibe 1225-8  R407C
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #26 skrivet: 03 november 2013, 12:41:59 »
Nu vet jag inte vad det är vxl som du mäter före och efter, men att suggas efter förångare före vxl (borde vara vid bulben?) är nästan samma som inkommande brine låter rimligt, skiljer det någon grad kan det bero på givarna.
Personligen tycker jag 4 K är lite låg överhettning eftersom en mekanisk expansionsventil använder överhettningen som kraft för att stänga, men så länge hetgasen blir varm så funkar det ju:-)
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Suggasen växlas mot vätskan mellan kompressor och expansionsventil innan den når kompressorn. När jag började logga pumpen blev gasen i princip aldrig över 70 grader celsius vid värmedrift. Borde vara högre tänker jag.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #28 skrivet: 03 november 2013, 13:34:17 »
Det tar 20 minuter innan hetgasen når 70 gr. Så lite svalt går den allt, två grader mer i överhettning ger större marginaler.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #29 skrivet: 03 november 2013, 15:17:43 »
hoppar in i tråden själv, läser med intresse.
Ett manometerställ kan man hitta billigt på ebay, köpte ett därifrån.
jag har en r134a-maskin som inte riktigt funkar som jag vill, har för högt tryck efter kompressorn av någon anledning jag inte begriper.
vid VBut 50grader (vb in 44,5, kondensat 47)  så har jag en hetgas på 104grader och ett tryck på 14,9bar.
kallsidan är är bättre sen ombyggnas och avluftning.
kbin 3,5 kbut 0,05 efter exp har jag -5c trycket är 1,3bar. vid bulb har jag -0.05c och halvvägs mellan förångare och kompressor har jag 3.1c
men varför har jag så högt tryck efter kompressorn? jag har haft isär värmesidan och pumpat rent värmeväxlaren med kemikalier, fick ut nästan ett kilo bös ur den. men jag tycker inte det varit så stor skillnad.
Tips på vad jag skall titta efter? jag har själv lite problem med hunting men löste det genom att flytta bort bulben 5cm från förångaren och kletade på värmeledande pasta.
ursäkta att jag snor tråden.
hur är det med r134a, vinner man något på att värmeväxla suggas och kondensatledning?
edit råkade skriva r137 ist för r134a
« Senast ändrad: 03 november 2013, 15:22:58 av DanielW »
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
