Författare Ämne: Rumsgivare till Daikin  (läst 16505 gånger)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
SV: Rumsgivare till Daikin
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2013, 15:43:17 »
Radiatorn på bilden ser ut att vara 50 cm hög och 120 cm bred.
Den ger 450 Watt eller 23 W/m². Det är minst 10-15 W/m² för lite.
Hade du istället valt en 3-radig som var 60 cm hög, har den gett dig 37 W/m².
Ja det kanske är bra att sätta in en till i vardera rummet uppe då.
Allt var installerat efter renovering när vi köpte huset.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2013, 16:31:56 »
Mycket bra förslag.  tummenupp
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2013, 08:57:59 »
Är det någon som vet var man köper en rumsgivare till Daikin Altherma och hur man kopplar in den ?
Vet inte vilken modell du har, men det låter som en snarlik min. Manualen är indeed dålig!
Anyway, rumsgivaren säger bara till innedelen ("pannan") att det är tillräckligt, eller inte tillräckligt varmt i huset. Jag har en med termostat och klocka som sluter en krets när den anser att det inte är tillräckligt varmt, ett plus med den är att jag enkelt så får nattsänkning oxå eftersom den är programmerbar. Köpt på Clas Ohlsson för en massa år sedan, hade den till min gamla elpanna oxå, den är bara inkopplad på plint på "pannan", sen ändrar du en bygling på moderkoret på den att det finns extern givare.
Den finns inte kvar idag, men en motsvarande verkar vara, Conrad artnr 610630:
http://www.conrad.se/RUMSTEMPERATURREGLAGE-MED-VECKOPROGRAM.htm?websale7=conrad-swe&pi=610630&
Komplettera med en rulle ringledarkabel. Enkelt att installera och absolut värt besväret. Sätt den mitt i "huset".
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2013, 17:55:18 »
Ja det får nog bli en rumstermostat också vad det lider !
Tack för tipset  tummenupp
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2013, 15:25:19 »
Om jag kopplar in en rumstermostat på övervåningen så att vp stänger av vid säg 21 grader. Hur gör jag då om jag vill att vp ska fortsätta att värma golvvärmen på nedre våningen ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2013, 16:01:20 »
Rumstermostaten till värmepumpen har du i så fall på nedre våningen.
Blir det ändå för varmt på övervåningen, får du köra med aktiva termostater där.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2013, 16:06:32 »
Vad är aktiva termostater ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2013, 16:15:07 »
Ursäkta mig! Jag borde skrivit radiatortermostater, så har du förstått.
Normalt skruvar man upp den till max, vid värmepumpsdrift. Då får värmepumpens reglering och rumsgivare, se till att rumstempen blir rätt.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2013, 16:23:33 »
Problemet är när solen tittar fram så blir det väldigt varmt uppe. Då vill jag ha en rumstermostat som bryter värmen dit upp, men jag vill fortfarande kunna köra golvvärmen på nedre plan.
