Författare Ämne: Går ej att avinstallera vissa program...  (läst 2395 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 februari 2013, 10:37:43 »
Håller på att rensa lite i datorn men vissa program/spel går inte att avinstallera  >:(
Jag går in i kontrollpanelen och väljer "avinstallera ett program" och får då fram den där listan där jag kan välja vilket program jag vill avinstallera.
Markerar programmet och väljer sen "avinstallera" men ett spel och ett bokföringsprogram vill inte avinstalleras ändå  :::_)
När jag ska avinstallera bokföringsprogrammet kommer det upp en ruta (bifogar bild(er)) där det står nåt obegripligt, trycker på OK och det kommer upp ytterligare en ruta med nåt obegripligt, trycker OK en gång till och inget mer händer  dontknow
När jag ska avinstallera spelet kan jag välja om jag vill "repair" eller "remove" spelet.
Väljer jag "repair" så frågar den efter skivan till spelet efter en stund men tyvärr så "råkar" skivan ej ha varit med vid köpet sas  ::)
Väljer då ist "remove" och får upp en annan ruta (bifogar bild).
Står nåt obegripligt där med som jag inte fattar  :o
Finns det andra sätt att avinstallera/ta bort dessa filer från datorn på eller har ni kunniga nån bra lösning på problemen  Sc:,h
BTW:Har Win7 på datorn om det är till hjälp  dontknow
//joka  wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Går ej att avinstallera vissa program...
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2013, 11:17:22 »
"Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu."  :P
Det får jag upp (tack och lov), men förhoppningsvis så löser det verktyget dina problem!..
Du kan även försöka med en manuell avinstallation, d.v.s. radera programmapparna direkt under C:/Program Files.
Är man det minsta osäker på om det blir rätt så är det dock säkrast att antingen låta bli, eller flytta undan filerna och vänta med radering tills man konstaterat att datorn fortfarande fungerar..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2013, 11:22:16 »
Hehe @Volvo245GLT ej orginal.  a:gl
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2013, 11:23:36 »
Jag fick bort spelet med Fixit  tummenupp
Men bokföringsprogrammet finns inte ens med i listan  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2013, 11:24:06 »
Volvo245GLT kör Linux.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2013, 11:31:59 »
Jag hittar inte ens programmet i C:  Sc:,h
När jag avinstallerat ett program med Fixit får jag förfrågan om jag vill installera Fixit på datorn och få "skräddarsydda" lösningar med Fixit center-instrumentpanelen, värt att tacka ja  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2013, 11:34:29 »
Du ser var programmet ska ligga på den översta bilden som du postat.
Finns inte programmet där är det borttaget redan, det ligger dock kvar i registret, det går att ta bort om man vet vad man gör, jag antar att "fixit" gör det. Dock verkar det inte klara just det programmet, det är antagligen för okänt.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2013, 11:39:36 »
Ja du hade rätt patb  tummenupp
Tack ska ni ha gubbar, mina problem är nu lösta tack vare er  :-*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
