Författare Ämne: felaktig funktion på 4-vägsventil (optima 1100/290 A/W)  (läst 14350 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
SV: felaktig funktion på 4-vägsventil (optima 1100/290 A/W)
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2013, 10:32:06 »
Ställ den på enbart tillskott. Kolla att VB-cirkpumpen fortfarande går, men det skall den göra.
hur kollar jag att cirkpumpen går, kan man se det via någon meny? Har för mig om att någon tekniker kollade på nåt sånt sist det var något problem, kommer dock inte ihåg hur han gjorde. Slog om till enbart tillskott för en kvart sen och såg att "el-blixten" blev synlig på displayen, men är det så att varmvatten till dusch alltid går före värmen? tycker mig känna att elementen inte längre är iskalla, utan snarare "rumstemperatur", men värmen måste kanske upp först, innan man märker nån skillnad.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2013, 10:45:41 »
andra gången jag var nere i pannrummet hördes något mekaniskt "motor"-ljud, går det beskriva det som att när cirkulationspumpen går så hör man att någonting jobbar i pannrummet?
Finns det någon av alla värden på alla givare som är bra att titta på och läsa av, jag är ute efter något val i displayen där jag tydligt ser att värmen går upp med någon grad i minuten eller så. Den "vanliga" temperaturvisaren växlar väl ganska rejält i värden beroende på om den värmer eller cirkulerar? hade t.ex. elementtemp på 37 tidigt i morse men förut var det 18, nu ligger både vattenkranen och elementet på 27 enligt den displayen.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2013, 10:46:23 »
stort tack för alla hjälp förresten! förhoppningsvis ska kåken hålla plusgrader till teknikern dyker upp nu!
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2013, 12:02:16 »
Om cirkpumpen inte går så blir det kallt ute i VP'n. Kolla vad du har för temp på T8 och T9, om dom visar ungefär samma som T1 så är det inga problem.
När den går på enbart tillskott så värmer den huset med vatten från varmvattenberedarens mantel (elpatronen sitter ju i beredaren), så det kommer att se ut som att den värmer varmvatten hela tiden. Och under tiden den jobbar upp tempen kommer det att vara lika varmt i beredaren som i värmesystemet.
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2013, 13:25:22 »
du måste ju få igång patronen först och främst och det ska inte vara svårt.
Jag styr tillskottet helt och hållet själv.  Startfördröjning = 0min,  tillskottsval/enbart tillskott = ja, /blockera = nej.
Nu har jag ju en 300AW, men styrningen är likadan.
Cirkpumpen måste gå, som Purjo skriver. Att patronen är påslagen kan du också känna av för hand, när du avlägsnar pannans frontpanel. Hos mig är den direkt åtkomlig. Då kan du samtidigt också känna på cirkpumpen att den går. Det märker man vid handpåläggning.  Var alltihopa är placerad ser du i beskrivningen för 290:an.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2013, 09:13:52 »
T1 låg nyss på 31 och T8 och T9 runt 28, är det tillräckligt när för att anses vara ungefär samma?
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2013, 09:18:59 »
hur ska man tänka med fördröjningen och tillskottet generellt, vet inte varför min står på 60 min och din på 0 men min grundtanke när det gäller inställningarna generellt har varit att t.ex. en vår eller höstdag när det är 20 grader varmt ute på dagen men kanske går ner mot 0:an på natten håller ju ändå isoleringen huset varmt nattetid, att pumpen, och kanske även tillskottet ska hoppa in så fort det dippar lite känns då som att elda för kråkorna. Men det kanske är bättre att ställa in skillnader mellan natt och dag då? Tillskottet ser jag främst som en säkerhet om pumpen går sönder om det inte blir 20 grader kallt men enligt gårdagens erfarenhet så fungerade inte riktigt så bra. Fast hade det bara fått stå och tjuta en timme hade förhoppningsvis tillskottet hoppat i?
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2013, 09:25:57 »
Ja.
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2013, 11:26:00 »
Tombe skrivet: Idag kl. 09:18:59
Ja det hade nog det.
1100:an är ju en relativt stor pump, som hos mig klarar huset ner till -15°C. Därför styr jag tillskottet helt själv. Vad jag ofta har märkt, är att på morgonen -15°C med pådrag på fläktarna, så harvar pumpen kring T1=30-33°C, T8 en grad högre, T6 runt 60-70°C och ger inte järnet. Då räcker 1 timmes tillskott med ca 4KW för att får upp den till T1 ca 40°C. Och där förblir det.
Fördröjning tillskott 60min är fabriksinställning.
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2013, 09:18:29 »
Syftet med tillskottsfördröjningen är att låta VP'n försöka värma huset så länge som möjligt. Har man för lång tid så kan det hinna bli kallt inne innan tillskottet går in och har man för kort tid så kommer tillskottet att gå i onödan.
Sätter man det till 0 så låter man ju i princip aldrig VP'n värma huset själv, såvida man inte styr det manuellt på nåt sätt...
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2013, 09:24:32 »
Under 'Skyddsfunktioner' i fabriksmenyn kan man ställa in 'Fördröjning vid larmdrift'. Den parametern styr hur länge den skall vänta från larm tills elpatronen kopplas in. Defaultvärdet är 60 minuter om jag inte minns fel...
