Författare Ämne: Värmetteori om hela systemet.  (läst 11283 gånger)
admin
admin
« skrivet: 06 februari 2004, 14:08:18 »
En nådig lunta om hur värmesystem byggs upp och fungerar, många sidor men värt att läsa om du tänkt bygga din egen anläggning, eller få en bättre förståelse för hur ditt befintliga fungerar.
Tack för tipset Benno  ;D
http://www.installation.lth.se/pdf/varmebeh.pdf
« Senast ändrad: 27 december 2004, 13:27:49 av Rickard »
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: Värmetteori om hela systemet.
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2005, 13:11:17 »
Verkar ha försvunnit nu. Någon som vet var man kan hitta den?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 14:36:01 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 08:58:32 »
Ta detta kompendium om ni lär er det vet ni en hel. del
http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp6VVS.pdf
Ta sen det om komponenter i systemet
http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp2VVS.pdf
