Författare Ämne: Vilken är bäst??  (läst 10192 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Vilken är bäst??
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2013, 09:06:46 »
Har inte hört att det skulle vara något problem med garanti eller försäkringar från thermia hos oss.Går exempel en cirkulationspump sönder inom 6-år så kontaktar våra kunder sitt försäkringsbolag som då skickar ut en reparatörsrapport  som firman fyller i och skickar in men den betalar inte självrisken men har man tilläggsförsäkringen 4 år så går arcitic in och betalar självrisken så kunden inte behöver stå för något och hos oss har det fungerar utan problem.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2013, 10:04:02 »
Låter märkligt om tillverkaren håller med garanti för att en klåpare dimensionerat fel eller installerat felaktikt.
Nä, jag menar att installatören är den som offererar m totalgaranti...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2013, 11:19:31 »
Garanti kommer han väl inte undan men tror det heter nått annat egentligen men betyder i stort sett samma sak även om det inte är skrivet.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2013, 13:38:21 »
Nu har jag lite olika nyheter om IVT, och det är nog blandade känslor kring det.
För att du ska erhålla 6 års värmepumpsgaranti och 10 års kompressorgaranti så måste du teckna ett serviceavtal för 3600:- (!) Det innebär koll av VP år 2/3 samt 5.
Det andra är att de andra ÅF jag fått offert från har påstått att kompressorgarantin endast täcker kompressorn, inte arbetet, men det stämmer inte, det täcker hela bytet, 0:- för kund.
Det sista är att det här med lågenergi-CP kan bli väldigt dyrt i slutändan. Byte av en vanlig CP kostar runt 1000:- medan byte av en lågenergi-CP kostar 3-4000:- vilket ju i slutändan kan innebära att lågenergi-CP kan bli dyrare totalt...
Därför rekomenderade IVT mig inte INTE att gå upp på en Premium, utan nöja mig med en HA C7 för besparing ihop med dyrare CP nog inte räknas hem i slutändan. Strongt och ärligt av ÅF.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2013, 13:49:16 »
Men om en lågenergi cp kostar 3000 kr extra och du har 6 års garanti och spar 500 kwh per år så har du efter 6 års drift tjänat in den om den pajar och kan köpa en ny för pengarna du sparat in på lågenergi cp. Men jag skulle inte valt en premium jag heller.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2013, 14:05:56 »
Fast de där 6 års garantierna är ju bara första 6 åren, de andra 20 åren då? :) Eller ja, förhoppningsvis håller vp 25 år i alla fall  ::)
Fast då kommer ju dagens dummaste fråga. Bara för att det sitter lågenergi-CP från början måste man väl inte ersätta de med sådana, eller? Har en vanlig CP och en lågenergi-CP olika mått?  :D
P.S. Nu har jag fått fatt på en annan Thermia-ÅF oc helt plötsligt känns det seriöst igen. När jag sa att jag inte litade på G2/G3 hgw-teknik så sa han bara "varför köper du inte en vanlig optimum istället då?" En vanlig Optimum är tydligen en G2/G3 fast utan HGW, i övrigt identisk. Merpriset jämfört med en diplomat är liten men betydligt billigare än en G3. Ska bli intressant att se vad hans offert landar på.
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2013, 14:13:45 »
Man har ju råd att byta cp vart 6e år om man spar 500kwh per år. Låter som en bra ide med en optimum G2.
