Författare Ämne: Läckande Ventil  (läst 9496 gånger)
Utloggad roberth
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
SV: Läckande Ventil
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2013, 20:35:02 »
Hej nu är trycket kollat ca 0,5 låg trycket i kärlet på.
Det tar ca 5 dagar tills jag tappar trycket nu och när jag fyller på med vatten tar det någon sekund så är den uppe i tryck igen. Inga teorier på vad jag kan kika efter?
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Läckande Ventil
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2013, 21:51:09 »
njae... känns (i min lilla värld)  ::) som om expansionkärlet är boven i dramat.... och ett byte skulle göra susen... ta och prata med någon lokal röris så fixar de det på någon timme inkl tappning, byte av kärl och avluftning av radiatorer.... (här kan du förbereda och avlufta en massa själv så sparar du in dyr arbetstid) eller om du själv är lite händig så är det inte så svårt att göra bytet själv  tummenupp
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad roberth
  • Antal inlägg: 26
SV: Läckande Ventil
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2013, 09:40:38 »
Hej! nu har helt plötsligt trycket stigit enligt bild, fyller på lite vatten då och då upp till röda märkningen men sen går det några dagar då är den nere i botten igen.
Trycket i ventilen under om det har någon betydelse så är det 0,5b tryck där.
Robert
SV: Läckande Ventil
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2013, 21:07:22 »
Förmodligen har trycket ökat nu för att det har blivit kallare ute och därmed varmare i värmesystemet och det trasiga expkärlet tar inte hand om den ökade vattenvolymen på rätt sätt.
Har nån kollat om kärlet funkar?
