Författare Ämne: Byta FTX till FLVP  (läst 4951 gånger)
Alexander_
Alexander_
Byta FTX till FLVP
« skrivet: 07 februari 2013, 19:53:56 »
Är väldigt novis vad gäller detta. Har precis flyttat in i ett hus med ett risigt FTX system. En Rexovent RDKA. Insatt när huset byggdes 1984. Sådan som sitter bakom kryddhyllan.
Denna vill vi bli av med då vi ska renovera köket och vill ha en fräsch spisfläkt.
Har begärt offerter utav företag att fixa ett ny aggregat och sätta den på vinden.
Har en bekant som jobbar på en ventilationsfirma som la fram förslaget till mig att helt enkelt ta bort FTX aggregatet och sätta in en FLVP. Tycker det låter lite knasigt. Är detta något som är vettigt att göra? Kör just nu på en vanlig gammal elpanna som kör vattenburet.
Det uppskattade priset för flytt av ftx till vind samt nytt aggregat är på ungefär 40 tusen. Har inte fått några klara offerter än men det var vad dom räknade med på ett ungefär. Min bekant säger att han kan fixa jobbet med FLVP för cirka 10-15 tkr mer. Är det värt detta? Har ett hus på 150 m2 förövrigt.
Är det något oklart, fråga gärna.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta FTX till FLVP
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 21:56:13 »
Har du planer på att byta uppvärmning?
Gör inget förhastat, jag skulle inte stoppa in billigast möjliga FLVP och skrota FTX-aggregatet, det kan bli dyrt i längden.
Ett alternativ är en FLVP med tilluftsvärmning, kostar då lite mer men om du t ex väljer en lite kraftfullare FLVP (typ Comfortzone eller Nibe 750) så blir driftkostnaden lägre.
Har du planer på att antingen låta pannan som finns jobba ett tag till eller skaffa nått annat att värma huset med så behåll FTX-ventilationen.
I övrigt så ska du inte börja med att renovera köket när du nyss köpt hus, det är som att börja käka korven från mitten.
Se över klimatskal, tak, dränering, husgrund mm, kolla även badrum och andra våtutrymmen så att det inte blir nån vattenskada. Sen ser du till att uppvärmning och ventilation funkar som det ska. Sist tar man det kosmetiska som t ex köket.  knUp
Alexander_
Alexander_
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 22:22:13 »
Planen var väl egentligen att sätta in en l/v vp lite senare. Kanske om en 5 år eller liknande. Ska inte totalrenovera köket utan bara tapetsera om samt måla tak och nytt golv :)
Det finns alltså flvp med tilluftsvärme? Låter ju klart intressant.
Är det vettigt förövrigt att skaffa l/l värmepump om jag kör med elpanna och ftx?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2013, 07:23:27 »
Den billigaste lösningen heter Nibe F470 och har inbyggd tilluftsvärmare.
I kombination med en LLVP så kan det vara ett hyfsat alternativ.
I så fall kan du skaffa dig LLVP:n nu, det finns inga hinder med att du har FTX.
Alexander_
Alexander_
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2013, 08:51:58 »
Okej. Låter ju helt klart lockande att även få hela pannan utbytt.  Är det meningslöst att vänta med llvp och installera den vid ett senare skede?
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 14:05:33 »
En LLVP sparar ju mer pengar ju dyrare uppvärmning du har. DVS den sparar troligen mer idag än när du bytt ut elpannan mot en värmepump. Men ta grejerna i den ordning du vill.
Men fundera på vilka alternativ det finns.
T ex LV-VP och FTX.
Eller Comfortzone/Nibe 750 + tilluftsvärmare.
Det kan finnas fler alternativ där du bor, t ex fjärrvärme?
