Författare Ämne: Golvvärme funderingar  (läst 2417 gånger)
Utloggad Alfred S
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 februari 2013, 19:43:07 »
Hallå
Håller på att installera golvärme hemma,
Huset är ca 150m2,
Första våningen ca 80m2: 1 rum 16m2 med 17 mm slang i betonggolv
1 rum ca 10m2 med 17 mm slang i golvvärme spånskiva
resterande 3 rum är vatternburna element.
2a våningen ca 70 m2: 20 mm slang i bjälklag i samtliga rum
Jag använder uponors system,
Frågan är hur jag ska installera pump och shuntgrupper,
Behöver jag en Push 23a uppe
eller kan jag sätta den på nedervåningen så att den cirkulerar vattnet till golvärmen både nere och uppe.
eller ska man ha en push 23 uppe och en push 23 nere
eller en push 23 uppe och kanske räcker med push 12 nere?
Mvh Alfred
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Golvvärme funderingar
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2013, 11:30:57 »
Nu är jag ingen golvvärmeprojektör direkt själv, men principiellt sett så tror jag det bättre ju enklare du gör det: Ju färre shuntar och färre cirkulationspumpar desto bättre.
Dessutom har ju Push-shuntarna någon slags temperaturssänkade effekt som inte går att undvika att döma av följande tråd; http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50833.msg517461#msg517461
Detta är ett problem om du har värmepump som värmekälla (att döma av den tråden) eftersom du blir tvingad att göra för varmt vatten i värmepumpen (i onödan! som sedan shuntas ner av Push-shunten).
Om du gör allt från scratch nu kan du kanske välja större radiatorer/element så du inte behöver olika temp till dom och till golvvärmen.
Om du inte redan gjort det; kolla Uponors hemsida efter projekterings och instruktioner och läs på! (om du inte vill kontakta något proffs som gör jobbet åt dig)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2013, 16:47:17 »
Får jag råda skulle jag säga 1 schunt till golvvärmen sekundärt efter radiatorkretsen. Vet iofs inte hur övriga systemet ser ut men i princip så.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Alfred S
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2013, 20:26:39 »
mer funderingar!
Enligt uponors hemsida ska golvärmen ha en framledningstemp på 27-45 grader.
Om man då har värmepump så kanske det är som erik skriver bättre att satsa på att byta till lite större element för att slippa shunta.
Det verkar som det är flera som har problem med flödet när de har värmepump och pushpump med shunt.
Ytterligare fundering.
Jag läste någonstans, någon gång att man ska ackumulator tanken som en central enhet i värmessytemet och docka olika värmekällor till denna.
Det hade varit jättefint med Ackumulator tank med v/v beredare och till den docka luft/vatten vp, pellets eller vedpanna, och solpanel. Är det någon som har ett sådant system som kan ge lite tips? hur blir det då med circ pumpar och shuntar? kanske någon som har en ritning ?
Mvh Alfred
