Författare Ämne: Underdimensionerad pump, åtgärd?  (läst 14219 gånger)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Underdimensionerad pump, åtgärd?
« Svar #30 skrivet: 09 februari 2013, 15:07:56 »
Hei,
Kan du måle temperaturene:
Kompressor Hetgass:
Kompressor Suggass:
KB inn:
KB ut:
VB inn:
VB ut:
Ps,
Jeg fant datablad som sier du har 3 fase 220Volt kompressor i din varmepumpe. Du kan få en del mer effekt ved å installere inverter og kjøre kompressoren på 70-80 Hz.
« Senast ändrad: 09 februari 2013, 15:14:52 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #31 skrivet: 09 februari 2013, 15:23:07 »
Hei,
Kompressor Hetgass:
Kompressor Suggass:
KB inn:
KB ut:
VB inn:
VB ut:
Ps,
Kompressor Hetgass:96°
Kompressor Suggass:??
KB inn: 2°
KB ut: -1°
VB inn: 36°
VB ut:  45°
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2013, 16:29:38 »
KB inn: 2°
KB ut: -1°
VB inn: 36°
VB ut:  45°
Er din VP sirkulasjonspumpe på laveste speed?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #33 skrivet: 09 februari 2013, 17:09:28 »
Det ser ut så ja, den står på 1 av 3.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #34 skrivet: 09 februari 2013, 21:32:23 »
Sett den på 2 av 3.
Sjekk at KB sirkulasjonspumpen står på full speed
« Senast ändrad: 09 februari 2013, 21:38:44 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2013, 22:34:56 »
Sett den på 2 av 3.
VP cirkulationspump ska vi öka hastigheten på för att minska temperaturskillnaden mellan VB in och ut?
KB cirkulationspumpen står på full speed redan ja.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #36 skrivet: 10 februari 2013, 00:17:10 »
Du har veldig høy  :dt: 6-7 °C er tilstrekkelig.
Dersom du investerer i inverter, kan du kjøre kompresor på 75 hz. Jeg har en VP som opprinnelig skulle gi 5,5 kw varme. Den gir mer enn 7kw etter jeg monterte inverter.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2013, 11:22:06 »
Det här med inverter vet jag ingenting om. Jag förstår att det går ut på att varvtalsstyra kompressorn. Var köper man en inverter och hur installerar man den?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #38 skrivet: 10 februari 2013, 13:13:31 »
Börja med attt höja CP hastigheten på varma sidan.
Ditt KBin är på plusgrader, så du har mer energi att tillgå i backen,
det är alltså pumpen som inte kan producera mer.
Om du under långa tider får eltillskott, så kan t o m billig el konvektor från Jula löna sig,
eftersom den inte höjer framledingstempen, och låter pumpen jobba i ett effektivare område.
På samma sätt som en fläktkonvektor skapar bättre förutsättningar för pumpen.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #39 skrivet: 10 februari 2013, 14:25:23 »
Okej, mycket mätande nu. Sambon tror jag är galen, tillbringar det mesta av tiden i pannrummet.  8)
Det jag har kommit fram till är att mitt hus drar hela 7% mer per grad det blir kallare ute. Det skulle innebära att jag behöver en pump på 15kw vid -15° ute om jag vill slippa tillskott.
Min åtgärd tills vidare blir helt enkelt att stänga av tillskottet och elda precis som innan, den dagen den går sönder får man tänka till lite om hur man ska göra.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2013, 21:53:34 »
/E
Cirkulationspumpen är redan ställd på det högsta på både varma och kalla sidan. Nu är det -9° ute, ska bli intressant att se hur varm framledningen kommer vara i morgon. Skulle inte tro att den orkar upp till börvärdet.  Även innetemperaturen bör ju sjunka några grader, inget eldande och inget tillskott på.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #41 skrivet: 12 februari 2013, 09:00:09 »
Som väntat så var det lite kallare inne nu. Från 23° uppe till 20° nu, där nere från 18° till 17° nu. Framledningen var 40° och börvärdet 47°. Ute är det -7° nu på morgonen.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #42 skrivet: 12 februari 2013, 21:12:03 »
Ökar man CP hastigheten så minskar möjligheten/chansen att den når upp till börvärdet.
*edit* Men värmetillförseln till huset ökar.
Och visst är vinsterna med rätt hastighet på marginalen, men det är ju lättfångade Watt.
- Det kloka är nog att bestämma sig för att det är underbart mysigt att elda ibland!   tummenupp
/E
« Senast ändrad: 13 februari 2013, 20:18:25 av eleson »
Numera Bosch 7800i
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #43 skrivet: 12 februari 2013, 22:51:29 »
Satte du VB CP på 1/2 speed og KB på full speed ?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
