Författare Ämne: Beräknad besparing från f till ftx  (läst 33282 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2013, 08:37:19 »
Jag har en tabell, vet inte riktigt varifrån den kommer, där antalet graddagar för Kiruna anges till 6532 vilket blir 156800 gradtimmar. Husets värmeförluster verkar vara väldigt nära 0,2 kW/K. Det skulle bli 31350 kWh för hålla huset uppvärmt.
Det inkluderar, när jag tänker efter, varmvattnet då jag inte tänkte på att dra av den effekten från pumpens effekt när jag räknade ut husets värmeförluster.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2013, 11:16:33 »
jtervaniemi....hur länge har värmepumpen varit i drift, samt hur många timmar har du på kompressorn resp. tillskott?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2013, 11:38:24 »
Ute tempen har legat ganska stabilt på ca -30 grader. (medel på senaste 48 h 29,4 grader)
Normal ventilation igång:
Tot El 145 kw.         VP 24h         TS 16h
Din värmepump har producerat 10 kWh/h.
9,5 kWh/h till värme och 0,5 kWh/h till varmvatten.
Vid DUT -36,5° behöver du en total effekt om 11,2 kW.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2013, 15:06:54 »
Intressant läsning hur ni räknar ut vilken effekt som behövs. Om jag jämför med min egen anläggning så verkar din pump vara lite underdimensionerad och då bor jag i GBG området där vi sällan har kallt ute (men fukten gör att det känns svinkallt ute). Dom få tillfällen jag har tillskotts el är när det är kallt ute och någon har duschat.
Har du enplanshus med krypvind så är det relativt enkelt att montera alla rör som du behöver göra för till-luften. Jag byggde om och satte ACU-comp ljuddämpare (böjbar ljuddämpare) för varje till-luft ventil för jag tyckte att det väsnades för mycket. Sen dimensionerade jag upp huvudluftkanalen på till-luft och från-luft från 125mm => 160mm och på vissa ställen där det gick ner till 100mm ersatte jag det med överblivet 125mm rör för att få ner ljudnivån. Detta behövs när systemet startar igång på sommarkyla då det är varmare inne än ute och innertemperaturen är över önskat värde. Det har varit mycket grävande i isoleringen och det kliar riktigt skönt efteråt ;).
Jag har fått tilläggsisolera efteråt för lösullen sjunk ihop när jag grävde i det.
Du får räkna med en till-luftventil till varje rum (något stort rum kanske behöver två). Själv har både till-luft och från-luft ventil i badrum och tvättstuga. Från-luft ventil har jag i klädkammare, badrum, toaletten och i tvättstugan.
Verktygs fronten så rekommenderar jag en elektriskt plåtsax så du kan kapa rören på smidigt sätt och en bra skruvdragare som inte är för tung.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad jtervaniemi
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2013, 15:09:43 »
Faktum kvarstår, om det stämmer att din värmepump klarar -15 grader utan tillskott är min kalkyl väl så bra som Lexus.
De få dagar det är kallare än så är rätt lätträknade oavsett var i Sverige man bor, och när eltillskott går så är det sällan med full effekt, eller dygnet runt.
Naturligtvis rullar det på en del tillskott när det blir kallare än -30 grader, jag påstår inget annat, och jag TYCKER att du fått en för klen värmepump installerad.
FTX hjälper dig garanterat mer än att komplettera ditt borrhål.
Det är nog som du säger att pumpen/borran är underdimensionerad, har hört det från flera installatörer. Det är förra ägaren som installerade den 2009, och dom körde ingen mekanisk ventilation då. Så nog blir det ftx i första hand sen kanske mer kollektorslang.
Möjligheten till sjövärme finns om man får tillstånd av kommun/markägare ( ca 30 m från kåken ligger det nämligen en stor sjö  :)), markvärme finns också som allternativ om tillstånd från markägare ges och i sista hand ett extra hål på egen tomt.
Ska kolla dom totala drifttimmarna på pumpen, ser man när pumpen togs i drift första gången?
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2013, 16:13:32 »
Du kan titta i larmloggen meny 11.
Är det första larmet fasföljdsfel, så är det troligt att det är tidpunkt för första start.
Du bör också ha ett garantibevis som visar tid för drifttagning.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2013, 20:19:09 »
Med FTX är det inte säkert att du tjänar alls på att komplettera kollektorsidan, du får ju ned energibehovet avsevärt, typ från 31500 kWh/år till 20500 kWh/år om Lexus beräkning stämmer, och hans beräkningar brukar stämma.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2013, 23:28:07 »
20090716 är pumpen driftsatt
20130212 kl 23:00 VP 18560h
20130212 kl 23:00 TS 3055h
Förutsatt att inte timräknarna är nollade nån gång om det enns går.
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2013, 01:19:56 »
Det bekräftar min tidigare beräkning om 11,2 kW effektbehov vid DUT -36,5°.
Avgiven energi per 12 månader:
5 100 timmar x 6,5 kW = 33 000 kWh (6,5 kW medel kompressoreffekt)
800 timmar tillskott x 5 kW = 4 000 kWh (5 kW medel el-patroneffekt)
Totalt 37 000 kWh/år d.v.s. 4 400 kWh varmvatten och 32 600 kWh värme.
32 600 kWh / 165 000 gradtimmar = 0,2 kW/°C
Tillförd energi per 12 månader:
5 100 kompressortimmar x 2,2 kW = 11 200 kWh
Total tillförd el-energi till värmepump = 15 200 kWh.
Hushållselen blir då 5 800 kWh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2013, 01:31:28 »
Nu verkar det som att jtervaniemi endast ventilerar 40 l/s, som ger förluster om 8 000 kWh/år. Av dessa kan man återvinna 6 000 kWh.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2013, 18:45:34 »
Det verkar stämma riktigt bra dina beräkningar.
Tänkte investera i en http://www.otillåten_länk/produkter.asp?prodid=4 som första steg i kW jakten, vad tror ni funkar dom fint?
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2013, 19:27:58 »
Tänkte investera i en http://www.ogiltig länk/produkter.asp?prodid=4 som första steg i kW jakten, vad tror ni funkar dom fint?
Antar att du försöker länka till en produkt som sammanbinder värmepumpen till datorn.
Funkar klockrent!
  • Antal inlägg: 28
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2013, 20:06:19 »
Funkar klockrent!
Jo det är en sådan. Kan ju vara kul och användbart att se trender/logga pumpen.
Fick en offert idag på agg och kompletterande kanalsystem:
Aggregat Temovex 400S-EC-RS, motströmsvärmeväxlare: 25606:-
Kanalsystemet: 12.300:-
Ventilationsritning (3D autocad): 2500:-
Tillägg för detaljer för inkoppling av Nivell-ventilation, samlingslåda, t-rör,spjäll: 1.500:-
Summa: 41906:-
Injustering av luftflöden och aggregat: Pris?
Issolering har jag redan (Paroc wired mat)
-Nivellfläkten om jag får sålt den till någon (kanske 7000:- drygt ett års drift)
BOSCH EHP 7LV/M
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #43 skrivet: 13 februari 2013, 21:47:10 »
Hittade denna uppsats från Lunds Universitet.
Energianvändning och livscykelkostnad
för ventilations- och
uppvärmningssystem i småhus
av Richard Torssell
Intressant läsning där han jämför FLVP med FTX....
En intressant slutsats är att i Norrland så lönar sig en FTX växlare bättre än en enklare frånluftvärmepump för att FTX växlaren är effektivare om det är riktigt kallt ute.
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 12:43:31 av fredrikru »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2013, 14:41:36 »
Har du fått några uppgifter om verkningsgrad och avfrostningstider?
Se till att du enkelt kan ändra luftflöden. Ser ingen anledning att köra normenliga flöden när det är kallt ute. Speciellt inte på en motströmmare, som inte kan återvinna fukten.
