Författare Ämne: ctc 171 500liter tank  (läst 4500 gånger)
john.stromberg
john.stromberg
« skrivet: 05 februari 2013, 17:13:50 »
Hej! Har idag ett hus på 160 kvadrat som jag eldrar upp med en ctc 171. Eldar morgon och kväll då temperaturwn ute ligger på -1 till 0 annars 3ggr dagen. Har en temp inne mellan 19 och 23grader. Dom kallaste dagarna har jag använt elpatron annars va det 17grader inne när man vaknade.
Min tanke nu är att koppla in en 500liter tank och koppla denna med en cirklationspump tror ni detta kommer hjälpa mig att ej använda el även dom kalla dagarna på natten?
Har en shuntautomatik liggandes är denna värt att använda eller kommer den öppna shunten förmycket?
Ska jag koppla med vanlig pump eller en laddomat som man använder mellan 2st tankar?
Tanken är att ha pannab så länge den fungerar då jag har gratis ved.
Sen när den mockar ihop tänkte jag skaffa mig luft/vatten och någon  kamin inne.
Skriv nu vad ni tycker
  • Antal inlägg: 19498
SV: ctc 171 500liter tank
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 17:35:24 »
Klart du ska ha en tank koppla in den med laddomat 4030 och sätt dit shunt styrningen men glöm inte bort att du troligtvis måste ha ett större exp kärl. Har du redan en tom tank eller ska du köpa tank ?
john.stromberg
john.stromberg
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2013, 17:49:08 »
Jag ska köpa tank och ett nytt expandtionskärl
Tank 3500kr 500liter isolerad
 shunt styrning gratis
Laddomat 3500kr
Övriga delar 2000
Installation gratis
Men jag är osäker på shuntstyrningen ändå. Då tanken är väldigt sålt tilltagen för att inte behöva elda så länge.  Ställer jag att jag vi ha 21 grader inne så öppnar väl shunten och blandar så han får rätt. Men på natten så kanske det blir 20min och då när jag har kanske 40 grader kvar i tanken så öppnar ju shunten max och tömmer tanken.
Men har jag manuell shunt så tar den ju alltid lika mycke fast jag får justera shunten själven gång i veckan. Och får en pendlande temperatur inne mellan kanske 19-22grader
Men med autoshunt och inget varmvatten blir det ju kallt på morgonen
SV: 500liter tank
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2013, 17:54:54 »
Kolla på blocket tomma acktankar brukar finnas ska du köpa nytt köp med slinga i fast det kostar mera. Jag skulle kört med shuntstyrning visst kommer du få ojämn temp när inte tanken räcker till men vad gör det några gånger per år alternativet är ojämn temp hela tiden ;) Har ingen koll på vilken panna du har men kan du inte ha större tank till den ?
john.stromberg
john.stromberg
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2013, 17:59:16 »
Ctc 171 gjutjärnspanna "kokspanna" dålig verkningsgrad
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2013, 19:40:59 »
Kanske lika bra att kolla efter ett helt system begagnat. Finns rätt många som slänger ut fungerande vedpannor och acktankar när dom skaffar vp.
john.stromberg
john.stromberg
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2013, 20:03:25 »
Jo men jag ska ju ha detta så länge det håller sen värmepump.
Kommer nog koppla in på billigaste möjliga sätt. Inte kosta på massa krusseduller :)
