Författare Ämne: Konstigt beteende på vvb-temperaturen  (läst 4739 gånger)
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
SV: Konstigt beteende på vvb-temperaturen
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2013, 22:59:20 »
Roland, hur menar du då? När styrsystemet kopplar över till "vinterdrift" startar väl även CP mot radiatorkretsen?
Har funderat och filosoferat lite till... Det som stör mig är att radiatorreturen gör så stora skutt vid körning mot VVB, jag har sett andra loggar där detta fenomen inte är alls lika tydligt. Kanske är det så att dessa pumpar har en bypass? På så vis återges radiatorreturtemperaturen på ett mer korrekt sätt om det fungerar som jag tror att det gör. Jag har underförstått ingen bypass.
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2013, 23:53:12 »
Precis så upplever jag också som Roland skriver, min pump behöver köra VV mer sällan i sommarläge än
vinter läge.  Däremot går VV tillverkning snabbt när den laddar VV efter värmekörning vattnet och pumpen
är redan varma när den går över VV.
Jag märkte klar skillnad när jag ändrade differensen från fabriksinställningen 4 grader till 6 grader och VV
temperaturen från 51 till 50 det är inte stora ändringar men den startar inte alls så ofta som förut.
Vill inte ändra mer för att vi har bara intern beredare och vill att VV ska räcka till, vi är två vuxna som duschar var sin dusch samtidigt och inland går diskmaskinen samtidigt som är kopplad till VV.
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2013, 23:58:03 »
I Vinterläget avslutar den värmekörningen med en varmvattenkörning även om inte varmvattentempen har sjunkit till den inställda starttempen. Det gör att det blir fler varmvattenvärmningar i vinterläget, men inte fler kompressorstarter.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2013, 10:08:29 »
Hm, det har du rätt i men jag är undrar om det inte går att få cirkulationspumpen att stå still även när utetemperaturen sjunker under sommarurkopplingstemperaturen. Men jag kan ha fel, ska kontrollera i vår hur det är med det. I vilket fall som helst, startar cirkulationspumpen ökar värmeförlusterna.
