Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Massor av driftfel och nu haveri. Behöver råd och hjälp!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Massor av driftfel och nu haveri. Behöver råd och hjälp! (läst 13658 gånger)
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
SV: Massor av driftfel och nu haveri. Behöver råd och hjälp!
Svar #15 skrivet:
13 april 2013, 23:15:17 »
Inte så duktig på Thermias styrning. Men mycket är ju generellt och gäller oavsett fabrikat.
Thermia är lite speciella på sin luft vatten, har byggt på en utedel till sin markvärmepump.Därav köldbärarvätska mellan utedel och innedel. Glykol är att föredra, det är solklart och eftersom man inte gräver ner slang eller borrar så går det bra. Dina säkringar går.... det kan vara så att den drar igång elspetsen vid tex legionellakokning, gå in i servicemenyn och ändra till tex 6 kw, eller mindre om huset inte kräver mer.
köp tröga säkringar, då klarar dem en periodisk överbelasting. Kan det vara så att du har rör i taket från utedelen, så det är därför man valt tryckkärl, det bör vara mätare på det, så du ser trycket. Det läcker säkert någonstans i en skarv, Hur har du det med varmvattentemperaturen, stopptemp på den, kurvan på värmen.
Det där med underhållsfritt är en tolkingsfråga. Sunt förnuft.
Att kolla sitt värmesystem några gånge rper år är inget som gör att systemt inte är underhållsfritt. utan tillhör husets skötsel. Likaså att tömma rensa ett filter.
Jag rekommenderar dig att läsa igenom manualen, knappa igenom värmepumpen och lära dig funktionen. Kanske har du helt felaktiga inställningar för huset. Som installatör väljer man så nära standardinställningarna man kan, det är bara DU som känner ditt hus, och vistas där dagligen. Det är dina behov som styr.
Rören från utedel till innedel bör vara isolerade, vilket de troligtvis inte är.
Lågtryckslarmet på värmepumpen kan vara en liten luftbubbla i brinen. Högtryck blir den inte av med sin värme, lågtryck, då är det kalla sidan som är problemet, dvs brinesidan. Brine kallas också för köldbärarevätska och det har man för att ta upp energin ur någonting, i detta fallet din utedel som cirkulerar luften, runt brinevätskan som cirkulerar i en förångare. Mäter du temperaturen på rören när pumpen snurrar, så märker du att det ena röret är kallare än det andra, det rör som går ut från din värmepump, dvs innedelen är kallare än det som kommer in, alltså där vätskan cirkulerar utifrån och in. Thermia har alltid tillverkat bra värmepum,par, så det är säkerligen inget fel på anläggninge. LÄR dig hur den fungerar så ger den dig glädje, låga elräkningar och minimalt med bekymmer.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #16 skrivet:
14 april 2013, 08:59:24 »
rören skall vara isolerade.
det skall vara en tryckmätare på ett slutet kärl.
högpunkter i ett kb system på insidan . Min starkaste rekomendation är Manuella avluftare för att säkerställa avluftningen . (även om det spolas) 1 återbesök kostar mycket mer en 2 trör och 2 ventiler.
En kund som får en problemfri anläggning är den bästa reklampelare en installatör kan få.
glykolblandningen skall vara exakt - 32 grader. Flödet är extremt viktigt. Min personliga åsikt är att det skulle vara ett skall krav på flödesdokumenterande ventil då det har en så stor inverkan på processen
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
14 april 2013, 09:12:26 »
Varför är läckage i KB system så mycket med frekvent än läckage i värmesystem?
Troligen, av samma anledning som att det är lättare att få en varmvattenledning tät än en kallvattenledning.
Samma anledning att bilens system lättare håller tätt (varmt vatten).
Packningar mm sväller då det värms upp, och drar ihop sig av kyla.
Det är ett faktum att många trycksatta köldbärarsystem förr eller senare tappar trycket, tyvärr.
Och jag har inget emot VVS:are, sorry för den formuleringen, men jag rekommenderar trycklöst KB-system om det möjligt att göra. Trycksatt KB-system bör vara i specialfallen då det inte går att ha trycklöst system.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #18 skrivet:
14 april 2013, 10:00:16 »
Har du koll på rekomendetat förtryck på sugstudsen för att garanterat undvika kavitation? I öppna system.
Dina råd kan bli dyra för den som läser.
Packningen skall vara tät oavsett temperatur i ett värme system /kylsystem.. Ett trycksatt köldbärar system är inte specialfall. Det är standard det med.. Jag personligen skulle aldrig montera "plastbyttan"
Läckage mer frekvent på kalla sidan .. (det du läser om ja) ..
på kalla sidan .. 99 fall av 100. spräckt /sönderfrusen klämringskoppling. Oavsett tryck eller inte tappar du kb vätskan till slut.
Det är lika lite/ mycket problem på andra sidan med . men det skrivs inte om det så mycket.
cc
Senast ändrad: 14 april 2013, 21:18:20 av COCACOLA
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
15 april 2013, 06:27:32 »
Jag har svårt att första varför det inte skulle skrivas om läckage på värmesidan, om de var lika frekventa.
Späckta muttrar har jag aldrig hört talas om på varma sidan, även om det kanske förekommer, på kalla sidan är det mycket vanligt.
Jag tror för övrigt att jag själv har ett litet läckage på kalla sidan nu, har förvunnit ett par dl ur kärlet nu i vinter.
Personlige gillar jag plastkärlen mycket bättre än plåtkärl, att se är att veta.
Jag har mitt plastkärl trycksatt med 2-4 hektogram.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #20 skrivet:
15 april 2013, 17:42:09 »
Nej dom spräckta kopplingar /gjutmästarbostad / svarvspån i förminskningar / litet sår på en plan sexkant vid andvändande av Halvkoppling på varma sidan hittas av installatören vid täthet/funktionskontollen han utför vid påsläpp..
Det är därför dom inte hamnar här på forumet .. men för oss som jobbar med det dagligen ser det ut så här.
Det som gör att en koppling springer läck på kb är fukt som bildas.. det vet vi!
Är isoleringen tät tillräckligt tjock ska den klara sig... Så varför blir det kondens!
priskriget tvingar installatören att tex välja gummisvep kostnad för ett 28 cu rör ca 25 kr.. sen försöker folk tejpa dom täta.. Det hängs rör i kombiband så isoleringen kläms ihop mm ..
När vi som gör rätt håller på kostar Rätt klammer ca 125 kr st !!! till dim 28. Men då får man heller inga problem med kondens /is på kb ledningar sönderfrusna kopplingar mm..
Nånstans i priskriget skärs det på kvaliten ,, Billigt är oftast inte bäst!
cc
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
15 april 2013, 18:17:19 »
Nu är det väl oftast inuti själva värmepumparna det börjar läcka, och där är ju isoleringen inte beroende av installatören.
Om nu inte vissa installatörer fixar till det fabrikerna har gjort.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #22 skrivet:
15 april 2013, 18:34:35 »
I anslutningen för slangarna inne i pumpen är ett av dom ställena där installatören går emot.
Har inte installatören fått det tätt med isoleringen blir det problem ,
Det har vart klämringar som setat på filter, AV ventiler med klämringar, som jag har erfarenheter av att ha bytt..
Ofta orsak,, Brisfällig isolering,
cc
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1697
användare: 4
Mike
ErikB
KaktusMaster
en.knapp
