Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Webshopen
(Moderator:
Rickard
Ny vara i butiken, IR-termometer med stora möjligheter!
Ämne: Ny vara i butiken, IR-termometer med stora möjligheter! (läst 8732 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 februari 2013, 23:30:03 »
En ny IR-termometer med ställbar emissivitet, justerbar +-4,5°C, med lasersikte.
Känns riktigt gedigen och bra jämför med allt annat jag sålt tidigare.
Har haft 5 andra IR-termometrar under årens lopp, och ingen har kännts så bra som denna, detta med hänsyn taget till att jag inte testat den så mycket, men den verkar visa rätt, är justerbar, har lasersikte, bakgrundsbelyst display, och drivs av vanliga billiga AAA-batterier -
en riktig kanonprodukt helt enkelt
Jag är väldigt nöjd med att kunna erbjuda den till er som har behov av en billig men bra IR-termometer.
Pris 249 kr.
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Senast ändrad: 02 februari 2013, 23:44:17 av Rickard
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Ny vara i butiken, IR-termometer med stora möjligheter!
Svar #1 skrivet:
04 februari 2013, 08:26:50 »
Du jag grunna på d
Idag finns det ju IR-termometrar för att "peka" på barns panna för att se om de har feber.
Måste väl gå lika bra med denna tycker man
Dom till barn är väl iaf dubbelt så "dyra" (dubbla peng) skulle jag tro...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
04 februari 2013, 09:35:35 »
Ja, har de bara tillräckligt stort mätområde så borde dom fungera.
Har dock aldrig testat.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
04 februari 2013, 09:53:14 »
Febertermometrar brukar ha ett väldigt snävt mätområde, typ mellan 35-45 grader. Sen är dom väl kalibrerade för hudens emissionstal, så det är inte säkert att dom mäter bra på andra material.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
04 februari 2013, 09:58:38 »
Jag har en sån man tar feber med (Microlife NC100), den har 2 olika inställningar, kroppstemp eller mäta på rör.
Den har ingen laserpekare men kan man mäta tillräckligt nära rören är den kanonbra.
Priset är 439 kr, men vill man ha en bra febertermometer också så kan jag rekommendera den.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #5 skrivet:
04 februari 2013, 10:27:52 »
Måste det inte kompenseras för hudmätning? Det är väl knappast 37 grader på huden? Tycker jag brukar få typ 33 eller dylikt med min IR-picka.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
04 februari 2013, 10:54:52 »
Därför mäter man i örat, arslet eller munnen.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #7 skrivet:
04 februari 2013, 11:04:47 »
Citat från: purjo__ skrivet 04 februari 2013, 10:54:52
Jo i röva är bäst men nu finns det ju IR-picka för barn och så som frågan löd, duger det kanske med den som Herr R säljer även för att kolla febern på barn
Priset är ju bra Hos Herr R och är inte sillnaden mer än att den där för barn är rosa/blå, dyrare samt att den marknadsförs som oumbärlig när man har barn så kanske den Herr R har duger gott
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
04 februari 2013, 11:10:57 »
Enklast är väl att mäta när ungen är frisk och se vad den normala tempen är enligt mätaren.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #9 skrivet:
04 februari 2013, 11:21:22 »
Vi har en sån till vårt barn. Den räknar själv om några grader. Precis som någon skrev så håller pannan ca 34 grader. Men i displayen står då ca 37 om man är frisk. Sen har den en annan knapp om man mäter i örat. Så då lägger den till lite mindre än knappen man använder för att mäta i pannan. Jag brukar dubbelkolla med mig själv så värdet verkar rimligt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
04 februari 2013, 13:21:18 »
Den jag säljer blir svår att få in i örat.
Men visst, litar man på panntemperaturen så kan man säkert använda den till det också, alltså pannan på ett barn, inte pannan = värmepumpen.
Min erfarenhet är dock att temperaturen på pannan kan variera rätt mycket, t.ex. om barnet svettas, eller har varmt/kallt i rummet.
Örat funkar som regel kanon.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
Svar #11 skrivet:
06 februari 2013, 12:44:36 »
Var och hämtade min på posten idag.
Har testat runt lite överallt på allt möjligt, och den funkar utmärkt, helt klart en i mitt tycke prisvärd produkt !!
Känns som en gedigen konstruktion, ligger bra i handen, lätt att ställa in, laser siktet funkar bra och ger en god markering även på lite avstånd i dagsljus på ljusa ytor.
Kan varmt rekommenderas !
Senast ändrad: 06 februari 2013, 12:47:54 av T Ramsmark
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #12 skrivet:
14 februari 2013, 19:53:16 »
Hur många IR-mätare behöver man?
Jag har två, men blev sugen på denna med
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
15 februari 2013, 08:07:44 »
En riktig teknikfreak har minst 3 IR-termometrar, en febertermometer, en liten penn-IR-termometer, och en pistolmodell med Lasersikte.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Webshopen
(Moderator:
Rickard
gäster: 2594
användare: 6
flat7
Smurfen.
sigge01
Karlbusen
mindis
Börje__
