Författare Ämne: Returkoppling  (läst 7202 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Returkoppling
« skrivet: 23 juli 2004, 21:09:37 »
Hej. har en lite nfåga angående mina returkopplingar.
Dom ser ut ungefär som på denna bild:
Fast mina ingångar är från sidan, Kan jag vända min returkoppling så att den får ingångarna nedot som på bilden?
Hur tar jag reda på om min kopplinga är vaädbar?
Om den nu är vändbar, är det bara att vända den eller måste jag justera nått i den så att den "stryper " på rätt sida?
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Returkoppling
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2004, 22:36:29 »
dom skall vara vändbara!
om man vill montera med rör underifrån eller från sidan!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
admin
admin
Re:Returkoppling
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2004, 09:20:54 »
Det borde vara som jag har ritat nedan:
1= inkommande framledning
2=framledning till termostat/grundflödesventil
3=utgående returledning
4=returledning mot "pannrum"
5=Avstängningsventil
Om du vill ändra anslutningarnas riktning gör du så här:
  • Lossa kopplingarna som sitter på position 2 och 3.
  • Vrid kopplet så att 2 och 3 byter plats.
  • Låt även kopplingarna för 2 och 3 byta plats
  • Skruva fast!
Tänk bara på att nr 1 i exemplet som nu är framledning blir returledning om du vrider på kopplet.
Om dina koppel är monterade med anslutningarna åt sidan gör du likadant fast tvärt om!  ;)
« Senast ändrad: 24 juli 2004, 09:28:17 av Rickard »
Utloggad CarMan
Re:Returkoppling
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2004, 10:49:23 »
Hur jag vrider är jag med på, men blir det inte fel när jag efter vridningen kommer att ha avstängningsventilens funktion på det andra röret.
Kan man ha så eller måste man ändra på nått mer?
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Returkoppling
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2004, 11:05:13 »
hmm
om du gör som rickard skrev dvs byt plats på 2 och 3 så skall det funka!
jag har instalerat 20 radiatorer med sånna koppel och vissa är monterade underifrån och vissa från sidan och det var bara att vända kopplingen på kant och dra in rören i dom!
Utloggad CarMan
Re:Returkoppling
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2004, 11:14:19 »
Låter toppen, då kan jag lösa en del dragningar lite snyggare  :D
admin
admin
Re:Returkoppling
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2004, 12:30:29 »
Avstängningsventilen stänger båda kanalerna.
