Författare Ämne: Tänk om vi känner varandra...  (läst 3703 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 01 februari 2013, 20:44:06 »
Tjena!
Jag tänkte på det, finns ju bra många medlemmar på detta forum...
Tänk om det typ är så att man känner nån ev er fast man inte vet det för att man gömmer sig bakom ett alias, eller man kanske rent utav är släkt med nån  ;)
Nån av er kan ju vara nån man träffar då och då via jobbet, affärn eller liknande och så vet man inte om det alls, sorgligt...
Vi kanske skulle trycka upp pins att ha på oss, en kodad som bara vi på forumet vet vad den betyder  8)
//joka  salut
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Tänk om vi känner varandra...
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2013, 21:19:43 »
mm man kan ju fundera kring varför man på ett forum om värmepumpar existerar bakom ett alias
jag hävdar inte att det är negativt eller positivt. Alltså ingen värdering bara en fundering
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 21:24:04 »
Håller med dig, man ska göra som du och jag, ta en bild på sig själv ur en vinkel en dag som man bara är sig själv, brukar bli bäst så  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2013, 21:43:43 »
Har man mer än nog av "goda vänner" som vill ha hjälp med allt möjligt (helst gratis) helg som vardag. Då är det inte så dumt att vara inkognito och själv avgöra om man vill försöka vara till hjälp.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2013, 23:06:50 »
tummenupp
Tyke  :D
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2013, 23:25:21 »
Hade säkert varit kul att mötas över en öl och snacka pumpar och elförsörjning och annat elkul (t.o.m. seriös politik) .  Men ändå ganska skönt att vara halvanonym när man är aktiv inom flera forumområden.
Trivs med våra debatter så längre de inte spårar ut i rasism. Jag kan t.om. vara forumvän med sådana konstiga typer som anser att kärnkraft är ok.:-)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 11:04:30 »
4 st bekanta, icke släkt, vet vem jag är, samt några till som jag bara haft kontakt med 1 gång. De sistnämnda känner jag till alias på.
Nä, jag håller med svenske kocken, bäst vara annonym, kan bli hur mycket osämja som helst annars.
De som vill kan ju skylta med sina namn, finns inget förbud mot det. Men det behöver ju inte vara ett krav, räcker att Rickard vet namnen på alla barnen. tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2013, 11:26:11 »
Självklart är det ju upp till var och en om man vill skylta med sina namn  tummenupp
Tex Rickard, han liknar ju nån, bekant ansikte på nåt vis, kan inte sätta fingret på vem  ::)
Vad jag var ute med trådens ursprung var det att iom att det är så många som är på forumet så skulle det ju inte vara helt otroligt om man "känner" personen bakom ett alias utan att dessa vet om det.
Det kan ju tex vara killen i kassan på Statoil som man köper mörra koppen av 5/7 tex  ;)
Ja ni fattar vad jag menar  tummenupp
Man målar ju lixom upp en bild av hur en människa bakom aliaset ser ut...
Som runt mig tex finns ju både bopakoster, Oskar.P och om jag inte är helt ute och cyklar även Rallykalle, de finns i en radie från mig där det skulle ta 15-60 min att besöka dessa 3 medlemmar.
Jag och Purjo är ju tex "Fuck-face" vänner, kan avslöja att han inte ser ut som en lök  ;)
Jag hade ju ett liknande alias tidigare, skrev ju i aliaset var jag bor samt en bild på min husgavel där VP:n var i bild MEN den tog jag bort när en grinig VP-försäljare som inte hade turen att sälja en VP till mig kom hem och hotade mig och betedde sig allmänt otrevligt i ett maffialiknande uppförande...
Pga av det aliaset räknade fanskapet ut var jag bodde och på så vis gjorde ett otrevligt hembesök  FiR
Men jag har inge problem med att säga var jag bor, vill bara inte ha det i mitt alias längre  tummenupp
Finns det inte nån Sverigekarta-tjänst där man skulle kunna placera en "nål" på kartan för de som ville så man kunde se om man hade några VP-forumisar som grannar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 11:29:22 »
Håller med  tummenupp
Hade varit riktigt roligt att få träffa er nån gång  :)
Finns det inte nån mässa eller liknande sammankomst som folk i "branchen" ändå samlas på  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 11:39:07 »
Utan att vara elak, du har ett vokabulär som är ganska specielt. Tror 80% som träffar dig i dina trakter, och som läser forumet, skulle få en aha-upplevelse.  ;) Börjar du sen prata Lotto också så är det nog 99,9%. ::)
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2013, 11:46:07 »
He he  :)
Hur menar du med mitt vokabulär  Sc:,h :)
Jag har en väldig dialekt till vardags, bor ju bara nån mil från Norska gränsen, i Dalsland, arbetar i Bohuslän, är ofta i Halland och träffar många Värmlänningar så rsultatet blir därefter  ;)
Svär gör jag oxå nåt hemskt  nono
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pereriksson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2013, 15:57:51 »
Som nykomling är jag imponerad (och lite skrämd  :) ) av att det är sån aktivitet på ett forum om värmepumpar. Jättebra att det finns.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2013, 16:31:44 »
Personligen vill jag inte vara med på bild, det blir alldeles tillräckligt  mycket värmepumpsprat med mina vanliga bekanta, jag känner inget behov av att bli stoppad av främlingar på stan som känner igen mig från forumet...
Det händer då och då att det kommer kunder och handlar av mig personligen, och många av dessa har ju ett alias i forumet, inte alla vill dock säga vilket.  ;)
För att känna igen varann skulle vi väl kunna ha en vit näsduk som hänger ut ur höger framficka, värmepumpsbög-signalen.  ;)
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2013, 17:07:59 »
Richard. Jag var helt säker på att jag kände dig för bilden på dig verkade väldigt bekant. Men nu ser jag att det ju är Ludwig Erich Dichendorf på bilden uppfinnaren av LED-lampan.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2013, 16:46:28 »
 hahaha! hahaha! hahaha!
Ja tänk om alla 3 i Piteå skulle tjöta värmepumpar så fort du gick ut på stan  :-)) :-))  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
