Författare Ämne: Sökes, Beredare med elpatron som också kan kopplas till värmepump  (läst 2100 gånger)
Torbjörn Andersson
Torbjörn Andersson
« skrivet: 01 februari 2013, 15:51:59 »
Vi har en X-15 som matar en 300 l varmvattenberedare (DVB 300) i ett stort gammalt stenhus som behöver mkt effekt när det blir kallt. När de envisa köldknäpparna slår till vintertid tycker jag att varmvattenproduktionen stör uppvärmningen av huset för mkt. Särskilt när det skall duschas mycket (familj med 3 barn som växer förvånansvärt snabbt). Jag skulle vilja slå över till elbaserad varmvattenproduktion under dessa veckor på vintern och låta värmepumpen sköta varmvattnet övriga tider på året.
Har någon tips på en beredare som kan hantera detta, dvs som matas från värmepumpen men med inbyggd elpatron och styrelektronik som kan slås av?
  • Antal inlägg: 4499
Såvitt jag kan se kan du sätta i en elpatron i beredaren (2" uttag), och om du tar en med inbyggd termostat är det ju bara att sätta tempen högre än laddtempen för VP:n. Behövs väl ingen avancerad styrning?
Torbjörn Andersson
Torbjörn Andersson
SV: Sökes, Beredare med elpatron som också kan kopplas till värmepump
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2013, 16:15:45 »
Strålande om det går. Fick inte detta svaret när jag pratade med IVT men jag ser att nu att produktbladet håller med dig. Känner inte iVT till sina egna produkter eller finns det en annan hund begraven?
  • Antal inlägg: 19492
På X15 kan man ställa vilken frekvens den ska använda när den laddar vv om man ökar den till max så kommer vv laddningarna att gå fortare och man kan även ställa hur lång tid den får hålla på med vv laddning innan den växlar till värme igen. Det borde inte ta så lång tid för en X15 att ladda beredaren eftersom den är så pass kraftfull tror det går att ordna till med andra inställningar.
Läste lite i manualen till X15 den har en hel del smarta funktioner för att styra vv bland annat olika frekvenser vid olika utetemperaturer för att inte störa värmekörningarna så mycket och även olika frekvenser beroende på hur kall beredaren är verkar som nån tänkt till tummenupp Här finns manualen och jag läste i installationsmanualen men samma info kanske finns i vanliga http://www.ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=0&lngTypeIdSelect=0&blnArchive=1&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=#SearchResultAnchor
