Författare Ämne: LP Pressostat Greenline HT Plus E7, blir inte klok!  (läst 9446 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: LP Pressostat Greenline HT Plus E7, blir inte klok!
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2013, 11:54:58 »
Helt normalt skulle jag vilja säga. Att det blir olika värden på temperaturen vid expansionsventilen kan bero på att det är svårt att få bra kontakt mellan givare och röret.
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 11:57:09 av Roland »
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2013, 14:20:22 »
nu har den gått i två veckor felfritt så igår var det dax för ett nytt LP larm, (återstarde som vanligt utan problem vid kvittering)
Det står ju i manualen att det troligen kan vara fel på expansionsventilen om larmet återkommer med 3-4 veckors mellanrum, undrar således varför expansionsventilen i så fall skulle vilja krångla med just ett tidsintervall på 3-4 veckor?
har för tillfället ca 3 starter på pumpen/dygn under natten och förmiddagen då frugan är hemma och sköter kaminen om dagarna.
Har kontaktat en kyltekniker som skall komma och ta en titt nån dag, något särskilt att tänka på inför detta besök? ex vilka värden bör man hamna på då han kopplar in sitt manometerställ?
Har även mätt temperaturskillnaden in/ut på torkfiltret och det verkar skilja nån tiondels grad (max 0.5 grader kallare ut än in)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2013, 17:06:26 »
Det finns en anledning till varför kompressorer i vitvaror går 2-3 ggr i timmen året runt och det är att kompressorn aldrig skall bli helt kall och börja samla på sig köldmedie i oljan och sedan jäser och bubblar vid nästa start och en del av oljeskummet sugs in och skickas ut i systemet.
ovanstående lägen  kanske man räkna med några 10 ggr under vitvarans livstid vid starter efter flytt eller efter rejälare avfrostning.
Eftersom du har problem bara efter längre stillestånd och dessutom i sval pannrum så kan man börja tänka i dom banorna att du få mer eller mindre köldmediefylld kompressor där oljan jäser vid start och är det inte för dyrt att få dit en vevhusvärmare på kompressorn eller lindar några varv kantaltråd (alternativt om möjligt isolerad, tunn järntråd typ najtråd med några fler varv) runt kompresson med lagom resistans för 2-3 ampere (ca 6-7 Ohm) med en gammal batteriladdare som strömkälla, så skulle jag prova med detta.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2013, 19:18:06 »
Jo verkar helt klart intressant har allt tänkt tanken att montera en bit värmekabel samt termostat för att kompressorn alltid skall ha en min temp på minst 35 grader kanske?
ty det bubblar ju betydligt kortare tid i synglaset då kompressorn är lite varm från föregående körning.
Har lite 230V eltrace kabel liggandes ska kolla vad den tål för temperatur och montera några varv på nedre delen av kompressorn under isoleringen.
Någon som ha fler synpunkter angående att varmhålla kompressorn?
« Senast ändrad: 17 februari 2013, 19:35:24 av magneten »
Braskamin 7kw
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2013, 21:14:07 »
Min gamla vp hade separat inbyggd vevhusvärmare och det stod att vid tillslag av huvudbrytare till vp  skulle man ha kompressorn avslagen någon timme så vevhuset blev varmt, sen var det bara att tuta och köra. Det var dock en kolvkompressor, kanske skiljer sig mellan kolv och scroll?
Jag har inte läst nåt om vevhusvärme för min nuvarande vp som har scroll.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2013, 13:34:43 »
Ny infallsvinkel på problemet. Vad är det som händer med oljan som sedan gör att det blir lågtryckslarm? Expansionsventilen borde vara inblandad på något sätt tycker jag.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2013, 18:07:35 »
Om det kan vara till hjälp är vevhusvärmen på en Bristol kolvkompressor på 30 W, samma på alla i den här storleksklassen. Jag tror inte den har nån reglering utan drar 30 W året runt.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2013, 05:57:54 »
Jag har nu monterat en liten bit värmekabel (+termostat) runt kompressorns nedre del, den kanske var lite snålt tilltagen men klarar iaf av att hålla kompressorn ljummen (25-30 grader) och det är således ingen risk att kompressorn är den kallaste delen i systemet längre. Forts följer...
Braskamin 7kw
