Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Scroll kompressor @ high speed
Ämne: Scroll kompressor @ high speed (läst 3094 gånger)
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
30 januari 2013, 20:55:18 »
Hei,
Vi hadde nettopp en kuldeperiode der jeg fikk erfart en liten sak, når kompressoren var på 70 Hz drift. I "synglaset" så det ut som jeg nesten var tom for kuldemedium R407.
Jeg justerte kompressor ned til 50Hz drift, og ventet på at lavtrykk pressostat skulle slå ut kompressoren på lav trykk.
Etter noen dager med 50 Hz drift, så det helt normalt ut i synglasset med bubbler når jeg startet VP, som forsvann etter noen minutter.
Hvor tok kjølemediumet veien under 70Hz drift ?
Senast ändrad: 30 januari 2013, 20:56:53 av Per O
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Scroll kompressor @ high speed
03 februari 2013, 19:41:23 »
Kör man maskinen hårdare så borde väl gasen bli mer komprimerad ngnstans i kretsen?
I detta fall är det väl i hetgasdelen.
Då kan det kanske bli brist på sugsidan.
Sjövärmepump modell 1981..:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4491
Karma +6/-0
tipo874
04 februari 2013, 07:21:28 »
Det kompenseras väl genom att expansionsventilen öppnar mera?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
10 februari 2013, 00:19:03 »
407 är en blandning av köldmedium med olika kokpunkter, så vid olika driftsfall kan det uppföra sig olika. Ganska normalt att det skummar i synglas med 407
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
18 februari 2013, 22:42:31 »
Jeg får en kjøletekniker en av de første dagene for å skifte ekspansjonsventilen, da den er defekt. Jeg har nå kjørt min 12 år gamle varmepumpe på 75 Hz i noen uker, og jeg må bare si at det overrasker meg at jeg får 50% effektøkning når jeg øker varvtallet med 50%.
Akkurat nå er min KB in 4 °C. Hva skal ekspansjonsventilen på 407C inn i fordamperen justeres til, for maximal utnytting av varmepumpen?
For en uke siden var KB inn 1 °C som er den laveste temperaturen jeg har målt på min KB inn.
Senast ändrad: 18 februari 2013, 22:44:10 av Per O
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 1151
användare: 9
torbjorn_forsman
Smurfen.
BiggerDigger
paran1
ErikB
rocas
EvertL
Nordgaard
Mike
