Författare Ämne: Nibe 1235 - tror att den är långt ifrån optimalt trimmad. hjälp!  (läst 35000 gånger)
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
Gick verkligen pumpen när mätningarna gjordes? Den måste gå och bör ha gått runt 10 minuter innan mätningarna görs så att vattnet i radiatorerna har hunnit omsättas.
Jag får göra om mätningarna ikväll och säkerställa att pumpen går samtidigt.
Är det ett sk ettrörssystem? Annars borde väl inloppet ha ungefär samma temperatur på alla radiatorer.
Kan tyvärr inte mycket om detta, men hur vet jag om det är ett ettrörs- eller tvårörssystem som jag har?
Nu! NIBE 1245-8. 2-rörssystem. Markplan med källare, 71+71m². 43m² garage med vattenburen fläktkonvektor.
Förut:VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan
  • Antal inlägg: 10042
Om pumpen står still och vattnet svalnar medan man mäter behöver det inte bli så. Om det var ettrörssystem och den i badrummet var först på slingan där borde den följande radiatorn ha haft en intemperatur på över 50 grader. Någon sådan finns inte. Fast det är klart, det kan vara ettrörssystem och pumpen stod still.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
Då har en ny mätning gjorts. Pumpen hade varit på i drygt 10min.
Bottenplan:
Kontor 48.5 / 47.5
Badrum 54 /53
Huvudentre 51.5 / 50
V-rum 54 / 51.5
Kök 52.8 / 51.2
Övervåning:
Sovrum 45.8 / 44.8
Takkupa 48.8 / 47
Gästrum 50.8 / 49.4
Sovrum2: 52 / 50.8
Badrum 53.6 / 52.4
Klädkammare 46.2 / 45.8
Mätte även rören direkt efter VP - Till: 54.0 Retur: 49.0
Kan något utläsas av dessa siffror? Och hur vet jag om jag har ett- eller tvårörssystem?Tack för all hjälp hittills.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jo det jag menade smurf var att i ett ettörssystem så är det ju en bypass i kopplet.
Om det är 50 grader på inkommande och 48 på utgående så säger det inte brutalt mycket om deltat över radiatorn.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Några frågor om hur du mäter;
inte på blanka metalliska ytor väl? Då funkar IR-mätaren dåligt, tejpa istället maskeringstejp om rören är blanka och mät på tejpen.
Dina siffror säger att inlopp och utlopp i princip är lika varma, men är då också hela radiatorn lika varm? (eller är det bara tilloppet och returen som är varma och själva radiatorn kallare).
I ett 2-rörs system är elementen parallellkopplade, men i ett 1-rörs seriekopplade och varje radiator släpper också igenom lite varmt vatten till nästa. I ettrörs blir inloppet i elementen svalare längre bort från värmekällan.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 19492
Hos mig tycker jag det funkar lika bra att mäta på radiatorn som på rören bör vara ett bra alternativ på 1 rörs system bara man mäter nära inlopp resp utlopp och som bonus är dom ofta målade och går bra att mäta på tummenupp
Ettrörssystem verkar rätt troligt i det här fallet, badrummen verkar sitta först på slingorna. Mina råd om temperaturdifferenser gäller bara för 2-rörssystem.
5 graders temperaturdifferens över pumpen är ok, men prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
CP står redan på steg 1 av 3 tyvärr...
Några frågor om hur du mäter; inte på blanka metalliska ytor väl?
Nä, jag tejpade omålade rör med frystejp innan mätning.
Radiatorerna är dock nästan kalla längst ner (på varje radiator alltså). Hur går detta ihop??
Det beror på att i ett ettrörsystem kan en mindre del av flödet gå genom radiatorn medan större delen av flödet går en genväg genom radiatorkopplet. Det verkar vara fallet här. Är radiatorerna nästan kalla längst ner utnyttjas radiatorerna dåligt. Skulle vi kunna få temperaturerna på röret in och nertill vid utloppet på några radiatorer. Det är mycket möjligt att det är så att radiatorerna behöver mer vatten för att fungera bra.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
Absolut, nya mätningar kommer. "Vid utloppet", menar du på själva radiatorn där det är kallt (nära retur)?
Just det, på radiatorn vid utloppet
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
Ny mätning gjord (rör in och på radiator nära utlopp). Nära utlopp mätte jag på två ställen (se bifogad bild). Dels närmast utlopp ("2" på bilden), dels längre bort från utloppet där temperaturen var lägre ("1" på bilden).
siffrorna är In/ut2/ut1
Kök: 46/46/30
V-rum: 48.4/48/28
Takkupa: 43.4/37/32.5
Sovrum2: 47/44.4/39
Nån slutsats som kan dras överhuvudtaget av detta?
På tal om att det kan vara för lite vatten i systemet, vi har ett expansionskärl som det bara är 0.5 bar i. Är det för lite? Isf, vart kan jag läsa mer om detta? (Kan som sagt väldig lite om detta  :-\ )
Trycket skall vara 0,1 bar per höjdmetet mellan mätaren och värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar.
  • Antal inlägg: 36604
Du borde öka cirkpumpens hastighet, ettrörssystem är ofta högflödes och högtempsystem som behöver ha bra flöde.
Att du har så pass stor deltaT på dina radiatorer betyder att du får ut mindre värme än du skulle få med högre flöde.
Öka till läge 2 på cirkpumpen och se vad som händer då.
Troligen måste du sänka kurvan ett eller två steg för att det inte skall bli för varmt i huset.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
Jag drar slutsatsen att radiatorerna är ganska väl justerade, det går nog inte att få ut så mycket mer. Du kan läsa mer om hur ettrörssystem fungerar här - ett tips från LasseT i en annan tråd - se s. 39 och framåt
Jag skulle vilja att nån klistrade denna länk http://www.vvs-klimat.se/Handb__cker/Injustering_av_radiatorsystem.pdf högst upp i denna forumavdelning då den ger det mesta man behöver veta om injusteringar & termostaventiler
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
