Författare Ämne: Golvvärme i garage, enklast möjliga  (läst 6631 gånger)
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 januari 2013, 18:04:53 »
Nu har det äntligen blivit dags att färdigställa systemet.
Jag har alltså byggt till garage på 56kvm med två 20mm slingor i plattan, jag har tänkt köra allt mot en luft/vatten värmepump med tillhörande 3kw elpatron och rumstermostat, jag vill köra direkt mot golvet alltså inte via tank då jag inte ska ta ut något varmvatten.
Vad kommer jag att behöva?
Vilken typ av fördelare?
Hur stort expansionskärl?
Fungerar det att göra så enkelt som bilden nedan eller är det något jag har missat eller behöver?
Vill såklart göra allting så billigt som möjligt men det måste ändå bli bra och stabilt!
Tacksam för svar/erfarenheter!
MVH/Björn
oops, Kallvattnet ska såklart inte gå via elpatronen tillbaka! ritfelsnisse som var framme!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Golvvärme i garage, enklast möjliga
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 19:54:19 »
Hur stor är värmepumpen? Hur stor vattenvolym har du i slingorna? Om du ska ha 20 liter/kw så bör pumpen vara rätt liten. Har du för liten volym kan du sätta in en volymtank, exvis finns det en på VVS-experten.se på 140 liter för ca 2 000kr.
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 21:03:31 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 22:16:40 »
pumpen är på 6,2kw + elpatronen på 3kw, vill man ha 20l/kw eller?
slingorna är tillsammas ungefär 150-180m vilket borde ge en volym på ca 190-200l så då borde ju den kombinationen vara ganska bra då?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 08:37:18 »
Det är vad Nibe rekommenderar till sina on/off pumpar. Men är det en inverter du ska sätta in som kan sänka kompressorn vartefter energibehovet minskar är det kanske inte lika nödvändigt.
DUT -18C
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2013, 08:45:49 »
Kan du länka till den, finner den inte  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2013, 12:53:46 »
jo det är en inverter, som dessutom blir "länkad" med elpatronen så om kompressorn får jobba för hårt för länge så slår den ifrån en stund och elpatronen tar över! (som jag förstått det) så det ska nog gå bra! väntar på 2 slangar nu sen blir det åka av! får se hur det går
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2013, 14:08:33 »
Det hela beror förstås på hur hela systemet ser ut.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2013, 17:19:00 »
Här är den, man behöver ju bara använda 2 anslutningar, de andra 2 pluggas. Tyckte det var rätt prisvärt, och den är färdigisolerad vilket underlättar.  http://www.vvs-experten.se/index/ackumulatortank-140l-m-isol--p44249
DUT -18C
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2013, 00:09:26 »
slingan ger 0,2 liter per meter, var kommer resten från
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2013, 07:20:23 »
 Är Vp den från Jula?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2013, 07:39:01 »
Inte skall VP "slå från" bara för att det går lite tungt!
Den skall gå dygnet runt om så är, och få lite "hjälp" av elpatron när den inte riktigt räcker till. Är det någon som sagt annat så har dom nog mer än bara tomtar på loftet....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2013, 08:32:42 »
Så det är OK att plugga 2 anslutningar på den och köra den som volymtank  Sc:,h
Ja priset är ju helt OK  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2013, 08:52:44 »
Hmm endast 2 slingor, hur går det med tillgängligt flöde vid en sådan liten GV-installation? Rek flöde per GV-slinga brukar vara kring 3 l/min vill jag minnas vilket ger på två slingor 0,1 l/s och VP vill garanterat ha mer än så?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2013, 09:16:57 »
Om det är den på Jula så är maxflödet 650 l/h. Om effektbehovet i garaget är 2,5kw vid DUT är flödet 720 l/h vid DT5. Känns som om anläggningen skulle må bra av en volymförstorare. Skall bli spännande att få rapporter om hur Julamaskinen funkar. Den har ju en Panasonic kompressor med 5 års garanti. Övriga detaljer 2år. Så det kan ju inte vara vilket skit som helst. Har en kompis som haft Julas L/L i drygt 2 år. Han är nöjd.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2013, 13:53:12 »
Ser ut som om alla fyra anslutningar sitter i botten, det kan väl inte vara optimalt?
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
  • Dot gäster: 2525
