Författare Ämne: värmeflyttare  (läst 11105 gånger)
Utloggad svempa
  • Antal inlägg: 20
SV: värmeflyttare
« Svar #15 skrivet: 22 november 2005, 16:12:35 »
Jag har öppen planlösning på övre plan, nedre påminner mer om en källare med gillestuga. Nu, med +1, är diffen på nedre plan betydligt mindre.
Jag har mekanisk ventilation. Avstängd, för att inte knycka varmluft. Med den har jag aldrig lyckats flytta värme i någon större grad till övervåningen. Har gjort åtskilliga försök vid vedeldning.
Egentligen skulle jag kunna försöka att köra enbart med nedre pumpen, bara för att se vad som händer.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: värmeflyttare
« Svar #16 skrivet: 22 november 2005, 16:37:02 »
Jag vet inte om jag bara har tur men så här ser det ut, bottenvåningen är på 118 kvadratmeter och pumpen sitter som sagt i gillestugan på 33 kvadratmeter. I den så har jag även en braskamin som jag tänkte använda då det blir riktigt kallt och ställa pumpen på att bara cirkulera luften. På övervåningen (118 kvadrat) så är det inte heller någon öppen planlösning och även där så har jag en braskamin som jag komfort eldar i då mina småbarn tycker att det är skönt med 23-24 grader varmt, och det strömmar luft upp från undervåningen hela tiden. I gillestugan så har jag +24, utanför så har jag +21-+22, i datorrummet så är det +21, i tvättstugan +20, på toaletten +20, i frugans sy rum som är längst bort så är det +19. På övervåningen så är det i köket +21, vardagsrummet +20, i hallen +21 och i sovrummen + badrum +20-+19.
Och det bästa av allt är att eftersom pumpen hela tiden cirkulerar luft på undervåningen som stiger så åker även luften omkring på övervåningen när jag eldar där, temperaturen stiger på hela övervåningen då det eldas i vardagsrummet och det enda som skiljer mitt hus från grannens hus är den mekaniska ventilationen.
Han har en stor täljstenskamin på över 2 ton som står nere i närheten av trappen och ingenting kommer upp det verkar vara ett lock vid trappen, därför så satt han en l/l pump på övervåningen för att få lite värme även där. Har tills idag inte slagit på något element i mitt hus men det blir troligen så snart då vi går mot kallare tider här i västernorrland, tror dock att om man sätter en till luftventil nere vid pumpen och en frånluftsventil på övervåningen så långt ifrån varandra som möjligt så borde värmen följa med upp.
Utloggad svempa
  • Antal inlägg: 20
SV: värmeflyttare
« Svar #17 skrivet: 22 november 2005, 18:24:02 »
Du har ungefär som jag, lite diff. Skillanden är att jag inte vill ha varmare än 18-18.5 grader, på kallaste stället. Sitter man då i gillestugan med ca 20, och går till datorrummet med 18grader, känns det kallt. Det, är anledningen till att jag vill ha så jämn temp som möjligt. Nu bor jag i tacksamma Mälardalen.
En kaminförsäljare påstod en gång, att mitt problem är vanligt. Därför sålde han även ett snyggt galler att sätta i golvet mellan våningarna. Man får väl möblera, så att gallret skämmer så lite som möjligt.
När jag testat, skall jag återkomma. Alltid några tips att komma med. Just datorfläktar använder jag ofta pga strömsnålhet. Skall av det skälet bygga om en Webasto 4.5kW för att bli strömsnål. Man vill inte bli strömtorsk på sjön.
