Författare Ämne: Logg senaste 2h. Tyck till!  (läst 2997 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 28 januari 2013, 21:25:58 »
Innetempen är i källaren. Håller ca 21 °C På markplan.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Logg senaste 2h. Tyck till!
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 00:53:48 »
ser ju fint ut tycker jag.
vad låg börvärdet på i det givna gångtillfället?
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 07:56:50 »
Har inte exakt koll, men jag tror börvärdet är ca 38-39 °C. Har GM ställt på 130. Kurva 7 +0.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 08:10:58 »
Kan inte bli mycket bättre.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 08:40:59 »
Nibes givare visade 0 °C in och -3 °C ut på brine, men mina givare visade +1 in och -1 ut så jag sänkte hastigheten på KB CP och fick då bättre värden.
Har haft uppehåll på nått år med loggning men har för mig att när jag sist loggade hade jag 3 grader delta på brine med KB CP på högsta hastigheten och nu har jag samma delta med näst högsta hastighet. Kan pumpen ha tappat i effektivitet så den behöver längre tid på sig nu för att ta ut 3 grader sas?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 09:39:32 »
En liten fundering bara då jag kikar på kurvorna.
Först blev jag försvånad av att kb-temperaturerna steg och så pass mycket.
Tänkte se om jag klurat ut det rätt.
Den temperaturskillnad som råder mellan runt 8 °C på kb in vid vila och 1 °C vid drift, är det motsvarande den skillnad som råder mellan omgivande berg och kollektorn. Alltså orsakat av och proportionellt mot värmeledningstalet gånger kollektorns längd = effektuttaget?
Inser att det kanske borde vara skillnaden mellan de ca 8 °C på kb in vid vila och -1 °C på kb ut vid drift, eftersom att hela slingan bidrar med effektuttaget ur berget.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 09:45:08 »
KB-pumpen står still när kompressorn står still, så givarna värms av luften runt värmepumpen.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2013, 10:10:16 »
Ibland är man bra kort i tänket. Tack för svaret.
  • Dot gäster: 2155
