Författare Ämne: Fläktkonvektor för inbyggnad i vägg.  (läst 3452 gånger)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 28 januari 2013, 21:00:02 »
Hej är det någon som har koll på nån som säljer det, jag hittade en hemsida med massa olika modeller men jal lyckas inte hitta igen sidan..
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
SV: Fläktkonvektor för inbyggnad i vägg.
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 21:50:56 »
Japp precis sån. tummenupp Men jag hittade en som var 950 mm bred och gav 8 kw, så det var inte den tillverkaren.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 09:10:58 »
En som går att bygga in i ett garderobsöverskåp vore inte dumt!
Som en takkassett monterad på högkant ungefär...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 09:28:27 »
En takkassett borde väl gå att montera på högkant om man inte har tänkt kyla med den? Det enda som kan vara problem är väl om fläktaxeln måste vara i en viss riktning... Är det radial- eller axialfläkt i dom?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 09:41:15 »
Kyla var det i mitt fall iaf... Har en garderob i väggen mellan två sovrum - skulle vara lätt att dra upp rör där utan att det "ser fult ut"!
COP 3,4
  • Dot gäster: 2546
