Författare Ämne: Värmebärande ut på 50 grader  (läst 6794 gånger)
Utloggad skruwen
  • Antal inlägg: 9
SV: Värmebärande ut på 50 grader
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2013, 15:46:21 »
Nu ser jag att om jag kör den manuellt så går den längre mot läge "A" än när den slår om automatiskt. Är det bara att ringa en reparatör då eller??
Har satt ner temperaturen till 40 grader på varmvattnet, ska jag sätta tillbaka värdet på hela huset till 2,2 eller liknande?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2013, 18:43:36 »
Har du garanti eller försäkring kvar så brukar dom byta det på garantin, hur gammal är pumpen?
Om värmen var bra så länge som ventilen inte kronlade så ska du ändra värmen tillbaka.
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 18:45:15 av Remo »
Utloggad skruwen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2013, 20:54:04 »
Köpte den 2008
Utloggad Remo
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 21:38:42 »
Köpte den 2008
Dom har jo haft 6års garanti eller försäkring det ska gälla, din hemförsäkring kanske får ersätta den men IVT:s försäkring ersätter självrisken. Dessutom är detta en generalfel på IVT du får ringa till IVT service.
Utloggad 17sundberg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2013, 18:21:02 »
Byt den där ventilen! Hade en lika dan på min maskin.
Hade problem med den så dom bytte på garantin.
Det går att lossa "motorn" från ventilen genom att trycka
på en plastgrej vid fastsättningen.Innanför går det ut en
pinne med en fläns på.Det är den pinnen som skjuts ut och in
av motorn.Kopplingen däremellan är en "gripklo" i plast.
Vanligt då ventilen tjärvar att klon släpper tagen om pinnen.
Ring din ivt service så byter dom ventilen snabbt.Dom vet om
felet! Ett standardfel.Ventilen av kass modell.
