Författare Ämne: Fläktkonvektor effektivt?  (läst 10074 gånger)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 27 januari 2013, 13:08:38 »
Hej...
Jag har köpt mitt första hus och är nu inne på min tredje vinter, sitter och funderar på om en fläktkonvektor kan hjälpa till och få ett bättre klimat på bottenvåningen.
Nu sitter det en trippel panelradiator på 1200x590 men det räcker inte till för att värma tillräckligt, kommer upp i ca +17° när det är -5° utomhus. Jag har en Ctc Ecoheat 8.5kw pump som är klart för klen för mitt hus. Jag har mätt hur varm radiatorn blir och den ligger på 45°-50° ungefär.
Har funderat på enhttp://www.blocket.se/stockholm/Exklusiv_Flaktkonvektor_fran_Abatronic_5KW_43423370.htm?ca=17&w=3 Kan det vara en vettig lösning för att få tempen till +20°?
/Rikard
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 13:16:14 av Trhuster »
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fläktkonvektor effektivt?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 13:16:08 »
Hej svejs!
Jag har oxå starka funderingar på att köpa en fläktkonvektor  tummenupp
Ska isf börja med att prova denna fläktkonvektor från Jula och ha i tvättsugan då det skulle passa bra iom att den skulle torka tvätten snabbare, jag slapp att köra luftavfuktaren lika mkt samt att jag skulle få en spridning på värmen ut i en hall samt gillestuga  tummenupp
Men jag har hört att den konvektorn har en tempgivare lite knasigt placerat så konvektorn tror att det är varmare i rummet än vad det egentligen är, vet ej om det stämmer med jag litar på min källa  :)
Fungerar den isf bra är jag beredd att satsa på en "lyxigare" modell till boytan då den isf skulle kunna placeras på ett sådant vis så den skulle sprida värme i stort sett hela boytan  tummenupp
Detta skulle ju oxå medföra att jag skulle kunna sänka kurvan på VP:n och därmed skulle det kunna vara en lönsam investering både för komforten och plånboken  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 13:19:54 »
Jag har precis som du tänkt och ha den i en stor hall som mynnar ut i tre korridorer, men den på Jula kanske är ett bättre val. Dock är den på Blocket lite mer estetisk, inte för att det är jätteviktigt i sammanhanget.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2013, 13:22:57 »
Ja vet inte alls om den på Jula är bra, men tänkte iaf testa den till hösten nu när tvättstugan ändå ska renoveras och få sig en större radd/konvektor då radden idag är för liten.
Den på Jula är ju egentligen en innedel till en L/L som de mixtrat med lite för att få den att passa till det vattenburna systemet ist  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 23:17:24 »
Jag har en fläktkonvektor i tvättstugan och den hjälper till bra med att torka tvätten. De är grymt effektiva om de är stora nog de värdna de skriver vid 70 - 50 kan du dela med 5 för att få vad du får ut vid 35 - 30 som en vp ger.
Det ger ett tillskott till hela huset så du kan sänka framledningstemperaturen i hela systemet.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 06:14:20 »
Jag har en som är liknande den Jula säljer.. Satte upp den ovanför dörren i hallen för nån månad sen, efter det har jag sänkt värmekurvan med 3-4°C och temeraturen i hallen har ökat från 17°C till 20-21°C
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2013, 10:53:54 »
Med fäktkonvektorn kan du eventuellt sänka framledningen vilket gör VP'n lite effektivare. Men, om VP'n är 'klart för klen' redan innan så skall du inte förvänta dig några underverk. Om huset behöver 10kW och VP'n ger 8 så kan du inte trolla fram dom saknade två kiloWatten med en fläktkonvektor...
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 11:02:55 av purjo__ »
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2013, 11:45:35 »
Nej det förstår jag, men det borde bli behagligare temeratur ändå tycker man för det är ganska stora ytor plus att det blir ju ingen riktig värme trots 55° framledning. Och antagligen har inte pannan så lång livslängd kvar på kompresson då den har gått 58000 timmar hitills. Vad är en genomsnitlig livslängd på en kompressor egentligen? Men när den rasar får det bli en 12kW panna.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2013, 12:22:12 »
Vet du vad den heter, modell och inköpställe?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2013, 12:48:22 »
En värmepump ökar effekten om man sänker värmebäraren med 20 grader från 55 till 35 med ungefär 15% från 8 till 9,3 kW inte så illa om man ligger på marginalen. Men det räcker säkert inte med en liten fläktkonvektor för att sänka framledningen med 20 grader
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2013, 13:19:29 »
Lite jämförelser bara.
Den trippelpanel du har ger runt 1400 W vid 55 °C framledning, 45 °C och en rumstemperatur på 20 °C (siffror från en Purmo typ33).
Om du kan mata din fläktkonvektor med samma temperatur så skulle effektuttaget bli i storleksordningen 3 kW, men om nu anläggningen inte kan ge dig den extra effekten får du förlita dig på att VP blir mer effektiv vid lägre framledning.
Om du skulle kunna sänka framledningen med 20 °C, från runt 50 °C till 30 °C, skulle du då klara att hålla varmt i resten av huset, eller skulle det bli kallt överallt istället? Sänkt framledning sänker avgivna effekten på alla radiatorer och fläktkonvektorn.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2013, 13:38:08 »
Huset är av suterängtyp fast bara under mark i ena hörnet, resten står på backen som vilket hus som helst. Det är då två plan på ca 130kvm att värma. Det är byggt 1975 och har tegelfasad med ett tillbygge med träfasad.
På övervåningen är det golvärme i vardagsrum, kök, hall och i badrum. I sovrummen är det vanliga radiatorer.
Skulle tro att jag klarar mig ganska bra med 35°-40° framledning på övervåningen. På nedervåningen är det stor hall som mynnar ut i tre korridorer som inte blir varma samt ett hobbyrum på ca 30kvm som inte heller blir varmt, men det är ingen prio på det så det kan få vara lite svalare.
Tror jag beställer den där på blocket och provar helt enkelt.  :)
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 14:44:40 av Trhuster »
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2013, 14:16:27 »
Jag bor själv i ett suteränghus (radhus med fri norrgavel) i trä, på betongplatta på mark. Huset är från 1982 med en uppvärmd yta på 114+57 m².
Det jag har märkt är det att suterängplanet (till ungefär hälften under mark) kräver betydligt mindre effektökning med sjunkande temperatur än vad ovanvåningen kräver, trots att ovanvåningen inhuserar kök, bad, dusch, tvättstuga och våra 2 sovrum.
På grund av lite klent dimensionerade element fick jag gå upp till 65 grader framledning vid -15 (lugn jaghar fjärrvärme) för att kunna få en jämn temperatur uppe och nere. Detta pga att jag måste nyttja termostaterna som temperaturreglering, inte övertemperaturbegränsare.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2013, 17:58:12 »
Myson
Hi-Line Fan Convector.
Modell vet jag inte, inköpsställe vet jag inte heller, det var nått som hyresvärden fått av en kompis för några år sedan och den har bara legat hemma hos honom..
Den är rätt fyrkantig, ser ut som en innerdel från en LL skulle sett ut på 1800 talet ;)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2013, 09:56:05 »
Kan säga att Abatronic inte är snabba att svara på mail eller telefon i alla fall. Hittade en likadan "slimmad" konvektor på en vvsbutiken men där är den dubbel så dyr. Är det någon som vet om det är exakt samma som den på blocket? Eller vet någon om det finns en liknade konvektor som är ca 130mm djup för en rimlig peng?
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=2648
