Författare Ämne: Nån som testat Conrads MAX fjärrstyrda termostater?  (läst 10520 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 27 januari 2013, 12:25:01 »
Fick just ett utskick från Conrad med diverse programmerbara radiatortermostater, men också fjärrstyrda termostater:
http://www.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&subshopid=01-aa&mallid=websale&act=product&prod_index=560896
Nån som testat detta?
Jag beställde en Cube och 6 radiatortermostater.
Tänkte sätta dem i källaren i huset i Dalarna, och på övervåningen i lilla huset. Har lite problem att få ner tempen tillräckligt där när jag sätter VP:n i semesterläge och tänkte strypa med dessa.
SV: Nån som testat Conrads MAX fjärrstyrda termostater?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2013, 08:09:16 »
Nu har jag installerat dem, och hittills verkar det positivt.
Jag satte två på övervåningen i lilla huset, två på övervåningen i stora huset, och två i källaren i stora huset.
Två "issues":
1) Programmet för att konfigurera upp systemet finns till både MacOS och Windows, och det är skrivet i java, och jag fick aldrig mac-versionen att prata med lan-gatewayen. Troligen nån effekt av javatrassel. Bootade upp Win7 under VMware Fusion, och installerade windowsversionen där, och det funkade direkt.
2) iPhone-appen som man kan använda för att justera systemet efter installation är på tyska. Nu förstår jag tillräckligt med tyska för att kunna använda den, men jag hade föredragit att kunna få den att prata engelska, eller ännu hellre svenska.
Termostaterna är rätt stora, men har en stor display som visar inställd temp och lite symboler för driftläge, batteristatus och kontakt med lan-gatewayen. De har heller ingen snabbkoppling som Danfoss-termostaterna utan man skruvar fast ett fäste, och med det på plats kan man knappast justera flödet med ringen.
Jag definierade tre "rum" med två termostater i varje, och om man med ratten manuellt ställer in temperaturen på en termostat i ett rum så justeras samtliga termostater i det rummet.
Den har även en ventiljogg-funktion, som en gång i veckan motionerar ventilen, vilket väl är bra med Danfossventiler.
Ganska snabbt efter att jag installerat termostaterna på övervåningen i lilla stugan sjönk temperaturen från ca 18⁰ ned till inställda 15⁰, även fast det fanns två lite mindre radiatorer som fortfarande hade vanliga Danfoss termostater ställda på ca 23⁰.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2013, 11:08:26 »
Finns det någon ingång för yttre signal om man tex vill aktivera nattsänkning från en annan styrning?
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2013, 12:03:18 »
Nej, kuben (lan-gatewayen) har bara ethernetanslutning och en USB-port, som används för spänningsmatning av enheten. Antagligen kan den användas i speciella situationer, men den uppdaterar firmware via nätet.
Det verkar finns lite folk som hackar protokollet och pratar direkt med kuben.
Utloggad totoo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013, 23:39:43 »
Intressant pryl, kul att den verkar fungera bra för dig.
Men det är två saker jag funderar på
1) Kan man också avläsa termostaten från distans, så att man t.ex. kan se om någon annan i familjen har petat på den?
2) Går det att ställa in maxtemperatur? Jag skulle vilja ställa in att man kan inte få ut mer än 22 grader i det här rummet, men man får gärna ha lägre.
Orsaken till att jag frågar är att jag känner en som äger en liten hyresfastighet där hyresgästerna gärna har det onödigt varmt och gott inne. Det skulle kanske vara perfekt att sätta en sån här i mitten av huset så kan man styra samtliga rum i samtliga lägenheter, samtidigt som man kan hålla lite koll på distans.
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2013, 08:10:51 »
1) Ja, om man skruvar på termostaten visas det inställda värdet i appen och konfigurationsapplikationen.
2) Osis, kunde ha kollat det igår, men nu är jag inte i stugan. Det ser inte ut att finnas något sätt att begränsa temperaturen via appen, men det är möjligt att man kan göra det via konfigurationsapplikationen. Den kräver dock att man accessar kuben lokalt.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2013, 08:29:31 »
Denna har alla funktioner du eftersöker, där kan inte hyresgästen själv mixtra med tempen  >:D
Perfekt när hyresinbetalningen är sen.... sänk en grad om dagen tills hyran är betald. 8)
Den är dock liiiiite dyrare än Conrads, men.....
http://living.danfoss.se/
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2013, 10:56:45 »
Jag tittade på den innan jag köpte Conrad-varianten, men jag ser inget om att man kan fjärrstyra den via internet, vilket var en deal breaker för mig. Finns det nåt sätt att göra det?
Det har förresten kommit en ny version av Mac-programvaran, så nu behöver jag inte dra igång windows för att konfigurera kuben.  8)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2013, 12:11:44 »
Jo, den går att fjärrstyra via någon extramodul....
det blir ju en rätt dyr variant när man plockat ihop allt man behöver
Over and out!
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2013, 12:33:55 »
Fast hur svårt är det att skruva bort termostaten och vrida på lite mer flöde?? Det var ju så man fick göra när man var hyresgäst hos snåla värdar...
Du får dessutom en massa servicepunkter i varje lägenhet där du ska byta batterier med ett visst intervall.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2013, 15:23:31 »
Kan man inte ha en liten turbin i ventilen som drivs av vattenflödet och underhållsladdar batteriet i termostaten  ::)
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2013, 16:51:47 »
Smart  tummenupp enda jobbiga tillfället är då efter sommaren och alla termostater är i stängt läge så att det inte blir något flöde. Det måste med andra ord då finnas en funktion som gör att termostaten öppnar ventilen när batterierna är på väg att ta slut.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2013, 17:05:41 »
En liten solcell fixar biffen.
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2013, 18:04:26 »
Den beräknade batterilivslängden (2x LR6/AA batterier) är två år. Borde räcka med en liten solcell då.  :)
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2013, 19:32:27 »
Eller ett peltier-element. Då slipper man göra ingrepp i vattensystemet...
  • Dot gäster: 2535
