Författare Ämne: Har några av mina golvvärmeslingor frysit?  (läst 2088 gånger)
Akost
Akost
« skrivet: 26 januari 2013, 17:16:56 »
Har de två senaste vintrarna haft "dålig värme" i ett par av rummen på övervåningen. Har vattenburen golvvärme och en värmepump (Nibe Fighter 1210). Använder värmepumpens cirkulkationspump till båda fördelarna (en på bv och en på öv). Försöke idag därför ge mig på att spola slingorna på öv då jag misstänker luft i systemet. Har en sådan där "automatisk luftningsventil" på fördelaren på öv (trycksidan). På retursidans fördelare  har jag en luftningsnippel.
Jag stängde tryck- och returventilerna till fördelarna på öv samt även alla flödesjusterdon på fördelaren (trycksidan). Jag skruvade bort både lufttningsventil och luftningsnippel och kopplade på vattenslangar i stället. Trycksidan kopplade jag till vattenutkastet i badrummet och returen la jag i en vattenhink.
När jag nu (med vatten från badrummet) trycksätter fördelaren och öppnar/stänger  ett flödesjusterdon i taget så kommer det vatten i hinken på tre av sex slingor. Hade förväntat mig luft i de tre som det inte kommer vatten ur men det verkar vara stopp. Hur högt vattentryck behövs för att få bort eventuell luft? Eller är det så enkelt att tre av slingorna har frysit? Ena slingan är till vårat sovrum som ligger "mitt i huset" (förvisso mot yttervägg i söderläge) och ovanför köket. Det är ca:19 grader i rummet och golvet verkar vara 18-20 grader beroende på var jag mäter. Känns lite märkligt om det har frysit då eller?
Någon som har några förslag på lösning?
Tack på förhand!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Har några av mina golvvärmeslingor frysit?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2013, 18:50:34 »
Har du inte haft minusgrader inomhus så är väl risken att de frusit minimala.  Kolla så att tillopp/retur till respektive slinga inte är felmärkt. Om de är det, trycker du ju mot en stängd ventil i någon annan slinga.
Om inte felkopplat så skulle du fått en böj eller HELT klämd slinga i en under golv fast installation, detta ser jag som högst osannolikt. Även en klämd slinga brukar släppa igenom ett om än begränsat flöde.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2013, 18:58:02 »
Om du har dåligt flöde i någon slinga, eller inte "får igång" den när värmesäsongen börjar är det enklaste tricket att maxa cirkpumpen, och sedan strypa/stänga de som fungerar, och maxa flödet på de som är kalla.
Är det en nyinstallation kan det ju ha satt sig lite spån/skit i ställdonen som blockerar. Koppla av och blås rent. Men gör det enklaste/billigaste först ;)
DUT -18C
Akost
Akost
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 19:53:58 »
Tack för ditt svar!
Provade i helgen och spola åt andra hållet, dvs tryck från badrummet till returen på fördelaren. Samma sak då - tvärstopp. Insåg då att nästa steg borde bli att koppla "loss" en slinga från fördelaren och prova och spola den löst. Hade inte kopplingar hemma till detta men var och fixade det idag.
När jag nu skulle prova så testade jag först att ha huvudkranen på trycksidans fördelare öppen och huvudkranen på retursidans fördelare stängd. Kopplade en slang på retursidans fördelare till en hink och testade om det kom något vatten. Tror detta är det normala sättet att lufta/spola slingorna och det var detta sätt som jag provade först av allt.
Döm om min förvåning men idag kommer det minsan vatten i alla slingorna när jag öppnar de en och en. Detta är ju förvisso glädjande men jag skulle ju gärna vilja veta vad som orsakade det hela. Kan det vara så enkelt att ventilerna i fördelaren hade kärvat ihop på något sätt och att de behövde en liten "knuff" från annat håll än normalt?
Har någon någon bra/vettig förklaring eller är det bara att släppa och gå vidare...
