Författare Ämne: Fått pris på luft/vatten från AVT- CTC.  (läst 7538 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Fått pris på luft/vatten från AVT- CTC.
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2013, 00:40:44 »
ett sådant hus behöver inte så mycket effekt och hamnar man ens i närheten av 100 efter rot så ska man ju helt klart ta in offerter på bergvärme i 6kw klassen med typ 140m hål som inte sällan faktiskt landar under 100 efter rot.
bergvärme har 30% i rot på totalen, alltså 15% på totalpriset inkl moms.
Nu kanske läget är sådant att det inte går att ha bergvärme och i sådana fall kan det säkert finnas säljare där ute som väljer att safta på lite på lvvp installation - jämfört med hur priserna hade sett ut om det gick att borra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2013, 00:42:12 »
man ska ju inte glömma att för en installatör är det normalt sett förmånligare att installera luft-vatten då man inte behöver blanda in en extern firma för borrning med ytterst liten eller i många fall 0 i marginal.
Då tjänar man avsevärt mer på något ökat arbetstid för den egna installatören samt påslaget på själva värmepumpen som ju ofta kostar mer med en komplett och väl fungerande luft/vatten.
