Författare Ämne: Radiator till pannrummet?  (läst 3363 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« skrivet: 25 januari 2013, 15:34:37 »
Nu när oljepannan ryker på sista decilitern å en L/V VP ska in där - hur stort/litet element bör jag ställa in där för att kompensera för värmebortfallet som pannan gett?
Var inne på att flytta en gammal radiator från badrummet ner dit nu när det blir golvvärme där uppe. Eller ska jag vara ambitiös och trycka in en fläktradiator?
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Radiator till pannrummet?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 15:41:17 »
En fläktradiator hade jag valt den värmer huset underifrån kan hjälpa med lågreturtemperatur.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 16:46:35 »
Ska du bli en riktig VP-nörd så ställ även dit en fåtölj i pannrummet + ölkylen.  tOOmten
Men om pannrummet inte ska beträdas annat är ett par minuter i veckan, varför ha varmt där?
Bättre att värma direkt i de rum som ska vara varma än att värma omgivande rum och låta dessa i sin tur värma det rum som egentligen ska vara varmt!
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2013, 12:52:01 »
Det är kanske så att man inte vill ha en fläktkonvektor i vardagsrummet men om den sitter i källaren stör den inte men värmen kommer upp genom golvet och trappan alldeles ljudlöst.
Och man kan köra på en läger framledning med bättre cop för värmepumpen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2013, 13:57:10 »
Jo men det förutsätter ju oxå att man vill ha dörren öppen till pannrummet för att sprida den värmen vidare ut i huset.
Ska man inte va där så är det väl onödigt med värme tycker jag, om man inte som sagt vill ha den värmen som den gamla oljepannan ändå gav där i pannrummet...
Jag gjorde som så att jag förberedde för en radd när jag satte in VP:n efter att oljepannan togs bort  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 15:05:48 »
Jag har oxå VPn i pannrummet som är i källaren som inte värms annat än för att hindra att vattenrören och vattenpumpen fryser. Vatten pumpen står i fd tvättstugan och har ett eget element för att hålla frostfritt. VPrummet förseddes med avstick för möjlighet att senare sätta in en radiator, och 6m x2 st 22mm kopparrör lämnades oisolerade som värmekälla. Dom har jag senare isolerat, VPn själv med VVB inbyggd räknar jag med räcker för uppvärmning av pannrummet. Kanske. Det var 2 °C i det rummet när vi hade -10 °C ute senaste veckan.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2013, 15:08:58 »
Ja du ser  tummenupp
Jag har iaf 16-18 °C i VP-rummet men i garaget som har knasiga portar och avstängda raddar var det bara 10 °C under den period det var -18 °C ute.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2795
