Författare Ämne: Fylla på vatten i radiatorsystemet  (läst 2497 gånger)
Utloggad El_Chefe
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 januari 2013, 13:58:24 »
Jag bor i en tvåplansvilla och har haft alldeles för lågt tryck i radiatorsystemet ett tag nu vilket resulterat i att alla element på övervåningen inte blir varma. Nu var det knappt 0,4 bar i tryck och jag antog att det skulle finnas en kran och en säkerhetsventil någonstans mellan systemet och vattenmätaren. Jag antog att jag hittade rätt ställe och försökte skruva, men det svarta vredet satt som berget  :( Så när jag tog en polygrip till hjälp så tog jag såklart i för hårt och hade sönder den svarta plastknoppen.  >:(
Tilläggas kanske bör att det är trångt som synden och att man därför inte kommer åt att ta i precis som man vill..
Utifrån de två bilderna nedan, ser det ut som om jag är på rätt ställe och vrider? (Det står Auf <---> Zu på den svarta knoppen). Och med den svarta knoppen menar jag såklart INTE temperaturvrdet längst fram i bild, det är de två knopparna bakom som är den blå och svarta jag pratar om..
Den blå säkerhetsventilen verkar funka. Det hörs ett porlande ljud när jag trycker in den och jag tyckte att mätaren rörde sig neråt mot 3 bar..
Så, det jag undrar är: är det rätt ställe för att fylla på vatten i systemet, och har ni något förslag på hur jag ska lyckas om det inte går att vrida på det svarta reglaget?
Tacksam för hjälp!
(den ena bilden är en närbild på svarta knoppen innan den gick sönder och den andra en bild som visar helheten)
Utloggad El_Chefe
  • Antal inlägg: 18
SV: Fylla på vatten i radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 14:02:31 »
Andra bilden..
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 14:07:13 »
Tag bort resten av den svarta trasiga plastratten och vrid med polygripern på piggen som ratten satt på.
Dunka på pipen samt rucka på den åt både höger o vänster tills den rör sej.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 16:52:15 »
Det där ser ut som en ventilkombo för inkommande kallvatten till varmvattenberedaren, tror inte den är till för att fylla på radiatorsystemet.  Sc:,h
Blandningsventilen som sitter därefter tyder på samma sak.
Påfyllningsventilen brukar sitta för sig själv, utan nån övertrycksventil.
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 16:54:51 av Carl N »
Utloggad El_Chefe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 20:06:26 »
Tack Carl. Jag tar på mig skämshatten efter att ha hittat ett rött vred betydligt närmare expansionskärlet.
Cheers!
