Författare Ämne: Hjälp med att tyda loggkurvor.  (läst 7094 gånger)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor.
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2013, 19:40:51 »
Fick du inget borrprotokoll?
Näe......
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2013, 20:53:13 »
Näe......
Om man inget fått... var kan man hitta det?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2013, 13:14:46 »
Man hör mycket skit snack vp ska gå 24 tim dygn innan tillskott kopplas in så tillskott räddar inte borran mycket.
Har kollat styrningen nu ett par dygn och ts går ju in om vb ut börvärdet inte nås och gradmin är på inställt värde för ts.
När vb ut ärvärdet når vb ut börvärde så kommer ju gradmin att räkna ner och när det nått så lågt att ts inte behövs så dras ts ner . Men VP går ju iaf. hela tiden och kommer så att göra till faan tar den. Så att jag skulle ha gjort bort mig med att inte ha ts inkopplat tror jag inte på. Ska ragga upp borrprotokollet....
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2013, 13:31:58 »
Klart elpatron ska användas när den behövs men den räddar inte kb tempen.
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2013, 19:44:08 »
Om du vet vem som borrat så borde det gå att få tag på en kopia på borrprotokollet där kanske?
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2013, 21:10:39 »
Fast protokoll eller inte kb är vad den är inte så mycket att göra åt om man inte vill komplettera borran med jordvärme eller så men det är nog för tidigt att dömma ut borran kb tempen kanske inte sjunker mera.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2013, 22:19:32 »
På SGUs webbplats kan man söka efter alla (tror jag) brunnar via en karta. Där får man upp borrdjup, djup till berg, vattenmängd och lite mer info om brunnen.
http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2013, 23:02:46 »
Borran verkar inte sjunka mer och jag har varit inne och kollat på SGUs hemsida och det fanns inga uppgifter om att jag har installerat, så fortsättning följer. Så fortsatt trevlig helg på er och tack för alla tips/tankar och idér.
 tummenupp
