Författare Ämne: Dieselbakterier?  (läst 2320 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Dieselbakterier?
« skrivet: 25 januari 2013, 11:18:16 »
Vad är dieselbakterier och har någon haft problem med sådant?
Eller är det bara ett påfund av någon som vill tjäna pengar?
Skrivs en hel del om dem på internet, men finns de i verkligheten? Sc:,h
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Dieselbakterier?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 13:02:24 »
Tror att förekomsten av bakterier beror på att dieseln har blivit " miljövänligare" nuförtiden. Lite som att dagens bensin inte tål många månaders lagring utan att tappa " kraft".
Bror min fick problem med sin inombordare "diesel". Tanken rymmer väl närmare 100 li. Iom att det är en motorseglare å att det hissas lakan som fladdrar i vinden... ::) så blir resultatet att dieseln blir ganska gammal.
Löste det genom att hälla i någon "mirakelkur a:gl"
Tyke  :D
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 13:04:55 »
Jag har haft diesel stående i en plastdunk i källaren ett år och det bildades mögel på botten av dunken. Problemet löses ganska enkelt utan speciella och dyra tillsatser. Tillsätt bra vanlig etanol.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 13:16:42 »
Så det finns nåt sånt på riktigt då. Jag har läst mycket om det på internet, var någon där också som löste det med etanol , men andra menade att det kunde vara skadligt för motorn.  dontknow
Det lustiga är att jag vet nästan inget om det och ändå tror jag mig ha en lösning, utan att tillsätta något, enkelt, förstår inte varför man inte redan gör så om det är ett problem.
Tror jag innhandlar lite och gör några prov. Hur får man de där att börja växa? Har förstått att de vill ha lite fukt och värme, något mer de vill ha?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 13:23:10 »
Vatten behövs också. Vad jag vet blir det bara problem med bakterietillväxt när det finns en skvätt vatten i botten på tanken.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 13:35:26 »
Ok, lite vatten också. Ljust eller mörkt, spelar det roll? Jag vill ju ha resultat så snabbt som möjligt. ( nej tänker inte anmäla mig till tv4 uppfinnarna) :D
Menar inte ljust eller mörkt vatten, påverkar dagsljuset tillväxt av bakterier?
Ska testburkarna vara öppna eller stängda, en tank har väl ventillation, kanske lite luftinsläpp?
För nu är det fixat. Nu gäller det bara att förvara dem så autentiskt som möjligt, helst så att det gynnar bakterierna. tummenupp
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 14:30:40 av hplp »
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 17:25:35 »
Du kan ju fråga den här mannen om hur man får dom att trivas:
http://www.ja.se/?p=29400&pt=105&m=3433
Han kanske kan dela med sig av sin koloni?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2013, 17:41:55 »
Om ni inte skvallrar så kan jag avslöja att jag känner till en gammal inomhus plåttank med kanske 200l eldningsolja i.  Eldorado för dieselbakterier? Tänker testa den oljan/dieseln i min dieselvärmare.....eller ge bort den till båtägare??
