Författare Ämne: Har jag inte konstig värmekurva?  (läst 9428 gånger)
SV: Har jag inte konstig värmekurva?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2013, 19:20:48 »
Kapslingen till utegivaren har väl den funktionen. Vill man att den skall vara ännu trögare kan man vira lite isolering runt motståndet.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2013, 20:04:07 »
Kort svar: Kolla din utegivare ;)
Den visar rätt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2013, 20:07:39 »
I min förra lgh satt en viessmann gaspanna från 1997. Den hade någon tidskonstant på utegivaren.
Nu har vi 3 plusgrader. 43 grader fram och 38 retur. Håller fortfarande 22 grader inne. Det är väl bara gilla läget. Det är så huset och radiator systemet fungerar.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2013, 20:32:40 »
Antar att du kollat den vid olika temperaturer, vissa visar "rätt" vid 0 men 3-4grader "fel" vid -10c.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2013, 20:42:12 »
Japp. Den visar otroligt bra genom hela "spannet". Alltså från 30 plusgrader ner till 15 minus. Men däremot min esbe shunt visar fel beroende på ute temp.
