Författare Ämne: Slänga ut en olja/el-panna  (läst 18328 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Slänga ut en olja/el-panna
« Svar #15 skrivet: 19 november 2005, 19:23:44 »
En bild säger mer än mina ord :D
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 19 november 2005, 19:31:28 »
Och i stället för två shuntventiler som styrs av en reglercentral? kan du ersätta det med en bivalentshunt som har en motor kan styras av en reglercentral.
« Senast ändrad: 19 november 2005, 19:37:03 av Fixaren »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #17 skrivet: 19 november 2005, 19:39:33 »
Tja, skulle du väl kunna göra antar jag men den övre manicken är ingen shuntventil utan det är en växelventil vars funktion är att koppla bort radiatorkretsen då värme inte längre behövs dvs. sommardrift och pumpen övergår då till fastkondenseringsläge med enbart varmvattenproduktion.
Skulle du nu inte klara dig på vad pumpen kan ge så är ju fortfarande spetsberedaren med och kan höja ditt varmvatten upp till önskad nivå.
// Grolim
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #18 skrivet: 19 november 2005, 19:48:12 »
Och utan bivalenta shunten? Två reglercentraler eller?
Nej, det räcker utmärkt med en reglercentral.
// Grolim
Utloggad Fixaren
« Svar #19 skrivet: 19 november 2005, 19:49:23 »
Finns olika sätt att lösa samma "problem". Huvudsaken är att den som gör det vet hur han löser det. Och automatiken fixar det. ;)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #20 skrivet: 19 november 2005, 19:52:13 »
En mycket bra sammanfattning på detta ämne. *roflmao*
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 19 november 2005, 20:02:25 »
Problemet är varmvattnet som du inte kommer att få med din nuvarande panna och VP. Med separat VVB bivalenta shuntar är du snart uppe i kostnaden för elpannemodulen. Tyvär är olje/elpannor ingen hårdavara idag.
Du är tydligen mest intresserad att få uppmärksamhet om man ser till alla dina inlägg här på forumet. Läs igenom svaren du får på dina inlägg innan du pratar om speciella chuntar o.s.v.
Utloggad Fixaren
« Svar #22 skrivet: 19 november 2005, 20:05:48 »
Utan att hänga upp mig men hur jobbar shunten i det här flödes shemat som du har. Tycker det ser ut som shunten är öppen hela tiden och regleringen sköts av vx-ventilen?
Utloggad bsv
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 19 november 2005, 20:09:01 »
HAR INSTALLERAT EN NORDIC AIR NA 8000LV,SOM ÄR DOCKAD MED EN DIOM OLJA ELPANNA.DET FUNGERAR MYCKET BRA,MEN VAR TVUNGEN ATT SÄTTA IN EN ELBEREDARE FÖR VARMVATTNET. JUST NU -7GRADER OCH +23 INNE TEMP,
HAR KÖRT SEDAN JANUARI 05.OCH DET SER MYCKET BRA UT NÄR DET GÄLLER ELFÖRBRUKNINGEN.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #24 skrivet: 19 november 2005, 20:15:31 »
Ja, shunten är öppen hela tiden (allt vatten går via panntanken) under värmebehovsperioden på året, dock ej när eltillskott behövs då övergår reglercentralen till att styra framledningen. Nej, växelventilen arbetar endast ca 2 ggr/år dvs. när sommardriftläget kallar samt när det återigen blir dags att koppla in radiatorkretsen = vinterdriftläget.
// Grolim
Utloggad Fixaren
« Svar #25 skrivet: 19 november 2005, 20:15:31 »
Utan att försöka vara märkvärdig. Så brukar jag försöka ge ett vettigt svar på frågan som ställs. Har en ganska bra erfarenhet av alla möjliga lösningar som användts under årens lopp. Tyvär fungerade en del dåligt redan på 80-talets början. Tycker inte de fungerar bättre idag. Så gillar du inte vad jag skriver. Läs det inte. Hittar du något fel påtala det . Och just nu tycker jag det är kul att skriva. Det går i perioder när jag tycker det är kul att vara inne här.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
« Svar #26 skrivet: 19 november 2005, 21:17:52 »
Effektiviteten som du får med en kombipanna och en ny värmepump, är långt ifrån vad du får med
en anpassad elpanna för just värmepumpar.
Naturligtvis går det att ansluta din gamla panna, men i längden blir detta en mycket dålig affär!
M V H
Hmm... Det där var nog ett lite lätt överdrivet påstående i alla fall.
Kolla in detta inlägg som jag skrev i en annan tråd "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4671.msg45618.html#msg45618".
Tala sedan om hur mycket större besparing jag kan förvänta mig av en anpassad elpanna för just värmepumpar. Själv tror jag att en sådan panna kanske kan spara omkring 1 000 - 1 500 kWh/år extra i mitt fall, min nuvarande kombipanna är ju i alla fall tillverkad 1985, men om vi jämför med en kombipanna som är tillverkad 2001 så kanske den hamnar omkring en 500 kWh/år istället - om ens det.
Min L/V-pump (CTC ECO AIR 5.9) trivs förmodligen allra bäst ihop med en ECOEL-panna, Pris: 25 500 kr. Ställ en sådan investering i relation till den förväntade extrabesparingen och du ser att hela affären snabbt blir orealistisk.
Så till dig phal, valet är ju till sist ditt att ta, men jag skulle aldrig byta ut en 2001 års kombipanna mot en ny elpanna om det var min plånbok som bekostade kalaset....  Åk på en trevlig semester för dom 25 500 kr i stället. ;D ;D
PS. Har du din kombipanna kvar så kan du lätt docka in en pelletsbrännare den dagen som elpriset åker månraket.
// Grolim
Grolim. Vad hade du för kostnad för Ecoair + Ecologic med installation?
« Senast ändrad: 19 november 2005, 21:34:19 av phal »
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #27 skrivet: 19 november 2005, 21:33:59 »
Hej phal!
Jag gjorde på det mest svåra sättet, nämligen installerade själv så min kostnad är inte rättvis på marknaden - men i alla fall så:
Eco Air = 32 500 kr
Eco Logic för shuntat system =6 500 kr
NIBE Eminent cu 100 L = 4 865 kr
Ett antal rör ventiler böjar mm. = ca 3 800 kr
Ers. till en VVS-polare (Hårdlödn.) = 1 200 kr
Eget arbete = mycket tänk och svett (0 kr) ;)
Summa totalt = 48 865 kr
// Grolim
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #28 skrivet: 19 november 2005, 21:40:29 »
Hej phal!
Eco Air = 32 500 kr
// Grolim
Låter verkligen prisvärt. Men jag känner att det blir till anlita VVS firman för installation. Gäller bara att hitta en seriös och kunnig firma som vet hur det skall göras på bästa sätt. Har tittat både på CTC och Nibe, får väl se vad det blir.
Tack för bra svar!
/Phal
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #29 skrivet: 20 november 2005, 01:00:31 »
Hmm... jag glömde nämna att mina varor inhandlades från ett företag i skånska Rinkaby via postorder (Lev. till dörren). Om jag köpt exempelvis ECO AIR + ECO LOGIC av min lokala rörfirma skulle jag fått betala 45 400 kr för enbart dessa två enheter, resten kan du ana själv hur mycket dyrare det skulle ha blivit. >:(
// Grolim
« Senast ändrad: 20 november 2005, 01:11:41 av grolim »
