Författare Ämne: NAUR - En sömnlös natt...  (läst 18002 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: NAUR - En sömnlös natt...
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2013, 12:00:02 »
Du köper alltid hela papper
Det du kan köpa för 1000kr beror på cortaget och aktien kostnad
Lägsta cortaget på avanza är 9kr om ja inte minns fel
Får förklara mer när jag inte sitter i bilen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2013, 12:07:13 »
På vilken tid ska 5' dubblas? Att dubbla pengar på börsen är omöjligt utan STOR risk, den som säger sig kunna dubbla det skulle jag klassa som lögnare.
Om vi inte pratar tidshorisont.. lång.
Äh, måste editera. Klart någon kan dubbla det men någon kan spela bort det där snabbare än du hinner säga 'woho' åt dubblingen också. Så, den som säger sig kunna dubbla det SÄKERT är en lögnare. Så. :D
« Senast ändrad: 26 januari 2013, 12:09:52 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2013, 12:14:53 »
OK  tummenupp
Så om det står "KÖP" och priset är 3,43 så får jag mao 291st aktier (1000/3,43=291,545189.....)  Sc:,h
Ser på Avanza nu att många svenska aktier står i 0SEK under "KÖP", är det stängt för handel på helgen då eller  Sc:,h
Nu har jag ju inte tänkt att bli rik på detta isf utan mest bara för att prova under en period, typ till årsskiftet om jag inte förlorar allt.
Men låt säga att jag ska handla för 1000SEK, ska man då köpa allt på en aktie eller kanske dela upp det på 4-5 st olika poster  dontknow
Då kan man ju sälja om det går dåligt på nån post och ev byta mot nåt bättre tänkte jag.
Inte för att det behöver vara rätt utan för att isf kanske ta lärdom om den ev blunder man gör.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2013, 12:17:30 »
OK, gick in på banken en gång och frågade rakt ut om nån av dem kunde fixa ett gott tillskott på 25000SEK av mina besparingar och iaf ge mig tillbaka 30000SEK på en period av 1-3år men det var de inte så sugna på, tyvärr...
Blev ist ett vanligt sparkonto i en annan bank ist, köpte en gräsklippare och tog lite till insatsen för en bil för pengarna ist  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2013, 12:19:39 »
Har 4000 aktier i NAUR, föll med typ 80% igår. (Från 7 till 2 kr/st)
Vad tror ni, skall man sälja och gå med i JOKA:s lotto istället, eller skall man ha is i magen och se hur det utvecklar sig?
Har de en utdelning som är större än bästa bankränta på satsat kapital kan man i princip strunta i kursen. Om man säljer aktien med god vinst, betalar skatten och sätter pengarna på ett sparkonto, gäller också att räntan måste överstiga aktieutdelningen man skulle fått, annars är det en dålig affär.
Ser man det däremot som ett spel där det gäller att skaffa sig så värdefull aktieportfölj som möjligt får man vara mer aktiv.
Så tycker jag, och ser mitt innehav som mer långsiktigt.
Hur mycket brukar utdelningen vara? Kanske läge att handla några tusen.
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2013, 15:11:09 »
Jag köpte en aktie för två veckor sedan och den ligger nu 82% upp så visst går det att dubbla snabbt men det är en betydande risk att ligga i dessa bolag.
Jag har just nu runt 75000:- i högriskbolag.
Vet man att man gråter och inte kan sova om man tappar 20000:- på en dag ska man inte satsa på högriskbolag, kanske inte ens på aktier.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2013, 15:57:37 »
Nja, det är ju ett bolag i uppstartsfasen, så utdelning lär det väl inte bli.
I min tjänstepension har jag satsat på några bolag som ger hög utdelning, som Astra Zeneca, Telia och liknande.
Jag gjorde förra året ett klipp på Africa oil, köpte för 20 000 kr och sålde av för 100 000 efter ca 6 månader, och då var ändå restvärdet över 30 000 kr, så visst kan man vinna om man satsar på högrisk, den steg med över 600% på någon vecka.
Jag gillar att spara i tjänstepension på Avanza, där kan man handla aktier så man slipper avgifterna.
Tror jag kommer att satsa ännu mer av min tjänstepension på stora företag med hög aktieutdelning framöver.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2013, 16:27:43 »
Har du handlat de där på Avanza? Verkar svårt att gå via swebank. Jag tänker köpa på mig några tusen av dem, har pluggat en del och ser inte hur det skulle kunna gå illa. Dokumenterat goda fyndigheter och en Asienmarknad som skriker efter stål.
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2013, 17:39:15 »
Jag ser att det finns två olika Nokia aktier  ???
Vilken är "Nokia" då den ena heter Nokia Oyj och den andra Nokia Ouj Uudet 2013  dontknow
Eller vad är skillnaden  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2013, 17:50:29 »
Bifogar en bild här på kurserna i de olika aktierna och undrar om det finns nån vänlig som kan förklara vad allt betyder  a:gl
Det står ju +/-,   +/-%,Köp, Sälj, Senast, Högst, Lägst och Antal högst upp i tabellen, vad betyder ex "antal"  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2013, 18:03:01 »
+/- är förändring i kronor mot stängningskurs dagen innan
+/- % samma sak i %
Köp är vad den som vill köpa som har högst bud i kön vill betala
Sälj är vad den som vill sälja som har lägst bud i kön vill sälja för
Senast är vad priset var vid den senaste affären då de båda ovanstående möttes
Högst är det högsta som betalats under dagen
Lägst är det lägsta som betalats under dagen
Antal är hur många aktier som bytt ägare under dagen
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2013, 18:05:18 »
Tack Mike, bra förklarat  tummenupp
Så man vet egentligen inte ett exakt pris då mao, eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2013, 18:08:15 »
Jävla trams.
Vad den här tråden säger är att du kan göra klipp på börsen.
Det kan du inte.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2013, 18:14:07 »
Nej nåt klipp ska jag inte göra, bara leka lite med 1000SEK och se vad som händer  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2013, 18:19:23 »
Jävla trams.
Det kan du inte.
Det kan man utan vidare men det är svårt och det gäller att lägga ned mycket tid och snabbt reagera på händelser.
  • Dot gäster: 2126
