Författare Ämne: NAUR - En sömnlös natt...  (läst 18001 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: NAUR - En sömnlös natt...
« Svar #75 skrivet: 28 januari 2013, 12:12:56 »
Rinnan diskuterar väl iofs logiskt, men min erfarenhet av börsen är att den är ett kedjebrev, och kursen speglar sällan värdet, speciellt inte på denna typ av företag.
En köpreflex för mig är att köpa när alla andra skriver sälj.
Det lyckades i fallet med Africa Oil, och det gör att jag har råd att gå på ett par nitar, som på t.ex. naur.
Går dom i konkurs har jag tappat strax under 40 000 kr, ca 1/3-del av vinsten jag gjorde på Africa Oils uppgång.
Å andra sidan, om LKAB, Lundin eller någon annan går in med pengarna så kan kursen fort vända uppåt.
LKAB drar ju in vad som krävs på ett par veckor.... så nog har dom råd om dom vill åt tillgångarna.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 28 januari 2013, 12:15:55 »
jag har köp på 0,65. Förvisso kortsiktigt men ändå :)
Man får inte glömma att i värdet ligger oerhört stora åtagandet baserat på gamla skulder samt att nya krävs för att kunna börja producera. Det är ingen billig potatis att ta i detta, även om börsvärdet just nu är väldigt lågt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #77 skrivet: 28 januari 2013, 12:17:12 »
intressant att notera att vi har inga stora nettoköpare eller säljare just nu. och ändå har vi hög omsättning. Så självklart finns det krafter som nyttjar vollan
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #78 skrivet: 28 januari 2013, 12:37:47 »
tog bort köpisen. Jag är för osäker ens på kort sikt. Det kan verkligen gå vart som helst.
det finns gott om analyser som pekar på att bolaget är konkursmässigt. Då väljer jag hellre att förlora lite av den potentiella vinsten genom att avvakta tills läget är lite säkrare i alla fall.
Men med positiva nyheter kan det gå fort uppåt, riktigt fort.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #79 skrivet: 28 januari 2013, 13:44:09 »
Omvänd stop loss kan ju vara på sin plats så man triggar köp om kursen drar kanske, kommer det positiva nyheter kan det ju vara svårt att hinna med.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #80 skrivet: 30 januari 2013, 16:59:57 »
Då har den mödosamma klättringen börjat, ( hoppas jag ), och hur det än går så har man i alla fall gett ett stöd åt glesbyggden. Förhoppningsvis blir jag för det rikligt belönad. tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 30 januari 2013, 23:32:43 »
jo nog börjar det kännas 50/50 nu.
50% att det blir total pannkaka med rekonstruktion/kk vilket ger aktiägarna 0 i ena vågskålen och 50% för en till slut genomförd investeringsrunda som gör att bolaget kan fortsätta på utstakad väg, om än till en kostnad som är närmare 3 miljarder högre än tidigare beräknat :)
Och då finns det ju på lång sikt ingen annan väg än uppåt.
Jag håller för övrigt med om det intressanta i projekt som Naur som skapar arbetstillfällen i glesbygd. Men har svårt att förbise det totala misslyckandet från ledningens sida som har skapat oerhört stor kapitalförstöring för aktieägarna i bolaget. Det finns många personliga tragedier. Mina 20k hämtades fort hem på 10% uppgång i Swedbank så min personliga förlust i Naur är inte det som är anledningen till att jag ifrågasätter ledningens kompetens.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #82 skrivet: 31 januari 2013, 19:49:02 »
Nu är snart mitt Mini konto aktiverat  tummenupp
När kan vi börja köpa aktier i värmepumpsforum  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2117
