Författare Ämne: inställning värmepump  (läst 5708 gånger)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: inställning värmepump
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2013, 13:30:38 »
Vad gäller radiatorerna så bör du ha alla termostater på max, helst skall dom väl vara bortplockade för att få mesta möjliga flöde.
Mina termostater är alla bytta utom en, och där fick jag inte full värme på. Jag provade att skruva loss termostaten och fick plötsligt väldigt varmt där.
Det visade sig att termostaten inte öppnade fullt ut trots att vredet var på max.
Termostaterna har ju en max rörelse som den kan åstadkomma, och jag gissar att det inte räckte för att manövrera själva radiatorventilen från min till max.
Hur känns radiatorerna över lag? Är det ganska lika mellan dom eller sticker något ut i mängden?
De skall vara varma upptill och svalare i nedre ändan. När det är så kallt ute och temperaturen inne är för sval så skall de definitivt inte vara kalla från mitten och ner, då är det en termostat eller annat som stryper flödet.
Vet inte om du lider av samma problem som jag. Jag har ett hus från glada 80-talet, 1982, där man har snålat lite på storleken på radiatorer, bland annat i kök och bad/dusch. Vet inte om tanken var att där alstrar man "gratis"-värme så det borde funka ändå. Hur som haver så är min radiator i köket alldeles för liten med påföljd att temperaturen i köket varierar kraftigt och inte heller kan styras med en vanlig klassisk radiatortermostat, den reglerar helt enkelt för lite.
Enda lösningen jag har kommit fram till, till dess att jag byter ut radiatorn, är att höja kurvan mer än vad resten av huset kräver och låta termostaterna jobba i resten av huset. Eftersom jag har fjärrvärme är ju inte det något som kostar på direkt, men i ditt fall skulle en underdimensionerad radiator kunna orsaka högre framledningstemperatur och därigenom sämre effektivitet, COP.
Huruvida en sänkning av kurvan skulle hjälpa dig med att få upp temperatur kan jag inte svara på, men hoppas iaf att detta svammel kunnat vara till någon nytta.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
