Författare Ämne: ettrörssystem / enrörssystem med hyfsat moderna koppel  (läst 7262 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det rör sig om en fastighet med två plan. En huvudslinga per plan. Gissningsvis förgrenar sig slingan till nedre plan och blir två men detta sker inte direkt från värmepumpens framledning på ett sätt som går att urskilja utan sker i så fall troligen under huset eller så. (varm krypgrund med betoning på kryp).
Dom två huvudslingorna har individuella justeringsventiler TA utan ratt.
Det verkar ligga ca 4-6 radiatorer per slinga.
Kopplen är av modern typ som ser precis lika ut som ett tvårörskoppel men det står 1 på dom. Framledning och retur på varje radiator håller i det närmaste samma temperatur.
Det kan således se ut som följer
Rad 1 = f50 r49
rad 2 =f49 r48
rad 3 = f47 r45
rad 4 f45 r 43
rad 5 f42 r 40
Sitter MMA termostater mitten 80-tal på alla men dessa är bortplockade och ventilstiften löper helt ok.
fråga 1.
Vad är bästa sätt att mäta tillopp och retur. Mäter jag på rören är det ju praktiskt taget samma temperatur och det är ju så ett enrörs fungerar. Är det bara att mäta på radiatorns varmaste respektive kallaste del som gäller? Jag antar att deltat här, förutsatt korrekt storleksdimension, bör vara som en vanlig 2-rörs.
Fråga 2.
I själva kopplet, där båda rören kommer in, finns det bakom en bricka en insex justerskruv. Jag vet inte riktigt dess funktion.
Kan jag justera hur mycket som går IN eller UT ur radiatorn. eller justerar jag bara hur mycket som går förbi?
På ett enrörs MMA koppel från mitten av 80-talet vad vore en normal och lämplig justering på själva kopplet. Vad är det för värden jag eftersträvar.
Givet att en stor del av totalflödet går direkt förbi.... vad vore ett läpligt delta mellan framledning och retur direkt innan/efter kopplet. Är 1 grad som hittills avlästs normalt?
3. På övre plan finns det termostater och nästa alla radiatorer indikerar mer eller mindre exakt samma framlednings och returtemp. Dvs typ ca50 grader på alla.
4. På övre plan blir det 28 grader när man öppnar alla termostater.Inget konstigt här. Helt ojusterat. Faktum är att alla raddar där uppe är STÖRRE än där nere.. håhåjaja... Men nu till frågan. Visst vore det väl bästa att strypa hela övre plans slinga snarare än att joxa med radiatorerna, i första hand. Min förhoppning är att detta tillgängliggör ett störe flöde på nedre plan. För när det är 28 där uppe så är det 20-21 där nere och vissa radiatorer är på gränsen varma nog för sina rum.
Radiatorerna finns i 1-3 raders tjocklek och varierande bredd. I samtliga fall är det ett rör som går runt hela radiatorn och mellan sitter det massor av flänsar som är väldigt tunna och det går att se igenom fullt ut, när man tar bort frontplåten. Jag upplever värmeavgivningen som god i de radiatorer som får ett adekvat flöde. Vattenvolymen uppskattar jag till låg. På framsidan sitter en avhängbar plåt. Är det någon som har en aning om vilken radiator det är och om det går att hitta information om dessa i dagsläget.
Jag får ibland för mig att radiatorn är lite underligt uppdelad. Mäter jag där returen från radiatorn går ut ur radiatorn så indikeras samma temperatur som framledningen men om jag mäter längst ner på motsatt sida från där framledning och retur går in så får jag ett mer normalt och lägre värde.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: ettrörssystem / enrörssystem med hyfsat moderna koppel
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 07:09:38 »
Prövade du att mäta uppe och nere på radiatatorn på ungefär mitten av längden?
Vänta i det längsta med att pilla på kopplen vid radiatorn eftersom det är ett rörs sytem. I alla fall skriv upp vad den stod på innan. Jag hade sänkt den övre slingan på stad ventilen. Sen sänkt CP ett snäpp och väntat en timme och kollat vad resultatet blev.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 09:51:58 »
japp det är planen men känns som det vore trevligt att veta mer
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 10:27:00 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 13:40:30 »
allt det som står i den artikeln vet jag och därför har jag ställt de frågorna jag har.
Exempelvis justering av hur stor del av flödet som går in i radiatorn kontra vad som går vidare. Om det finns en schablon man kan utfå från för att säkerställa att man inte har för stort bypassflöde, eller för litet.
ja typ dom frågorna jag skrev i det tidigare inlägget.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 16:21:35 »
Det kan man inte veta i förhand, det hänger på hur stor mängd energi rummet behöver. Att reglera kan man ju bara göra genom att höja temp eller öka flödet på värmebäraren. Om man börjar med det första och stryper/öppnar, så att man får önskad temp i det rummet och sedan går till nästa och gör samma sak där o.s.v.
Att ställa på radiatortemp kan vara svårt då rummen troligen kräver olika mycket vid olika utetemp, samt att energitillförseln minskar alteftersom, är systemet däremot rätt dimisionerat och rummen oförändrade borde det gå att ställa på  :dt: som Rickard beskrivit i annan tråd, jag har dock aldrig provat, men det funkar kanske.  Skulle det visa sig att den sista radiatorn inte får tillräckligt med energi, får man höja värmen eller öka flödet och sedan är det bara att börja om igen med justeringen. Skulle det visa sig att man har ett överskott får man så klart sänka energitillflödet och justera radiatorerna, returen skall ju vara så kall som möjligt. Det är mycket trixande med enrörssystem, därför ändrar man helst inte på strypningarna, utan bara som sista utväg. Det kan ju varit någon där tidigare som skruvat lite godtyckligt.
Jag vet inget annat, i alla fall. dontknow
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 22:20:27 »
Den uppfattning jag får är att även första radiatorn på slingan på nedre plan tar in väldigt lite vatten.
Då är det ändå ett element som inte ens står vid ett fönster vilket gör det väldigt enkelt att få en känsla för värmeavgivningen.
Min tanke var då att kanske är det så att montör eller tidigare husägare har justerat i kopplet på sådant sätt att bara en väldigt liten del av totalflödet går upp i radden och en väldigt stor del går förbi.
Om vi tänker oss att vi har 50 grader fram på första radden och vi har dryga 49 ut. Är det då normalt. Vore det mer normalt att det var 47?
Det är ju lite intressant ändå? Alltså att det förefaller finnas två justeringsområden. Hur mycket som går förbi, om jag förstått det korrekt, samt hur mycket vi tar emot.
Om vi tänker oss att allt lämnar precis som det är. Och jag öppnar upp den fasta strypningen på framledningen på radiatorn, bakom termostaten. Då kommer det totala flödet i systemet öka givet att tryckfallet minskar.
Men om bara 10% skickar upp och resten går förbi så kommer reglerpotentialen vara mindre.
Eller är det så, i ett modernt 1-rörskoppel. Att regleringen på kopplet, där båda rören går in, alltid görs på ett och samma sätt. Den är fabriksinställd så att säga? Ska den vara fullt öppen eller fullt stängd? Ska den stå på mitten. eller ska den justeras in. och i så fall utifrån vad?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013, 03:22:27 »
Jag vill ge dig ett gott råd. Dimensionera upp dina radiatorer. Har du enkla, så sätt gärna dit dubbla med värmeplåtar, ja till och med tredubbla  om dom får plats. Själv så har jag inte brytt mig om att hålla på och räkna på varje rums behov, utan inriktat mig på att hitta så stora radiatorer som möjligt som jag lyckats tränga in på ett estetiskt tilltalande sätt. Det funkar inte på något annat sätt om man har vattenburen VP och ettrörssystem. Själv så har jag sedan byggt snygga elementskydd över dem. Då kan du shunta fram en låg temperatur i systemet och få en jämn och behaglig temperatur. Installera gärna en volymförstorare också, så blir det ändå bättre. I stora rum kan det också vara bra med en fläktkonvektor.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2013, 07:44:21 »
ja om dom skaffar större radiatorer skulle det så klart bli bättre.
Ska försöka lista ut hur inställningarna fungerar i koppel och radiatorer så en radiator av samma storlek på nedre plan kan avge samma effekt som motsvarande radiator på övre plan.
Utloggad holmer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 30 december 2014, 22:33:27 »
David, kom du fram till några slutsatser om hur justeringen av flödet i kopplet fungerar. Dvs schablon för vad som går in i Rad och vad som går vidare?
Har själv 2 vån hus med fyra enrörsslingor, har problem med för hög retur ifrån övervåning samtidigt som det är kallt på undervån. Funderar på att börja justera ventilerna samt installera lite större element på undervån. Men man vill ju få flödet rätt.
