Författare Ämne: temp köldbärarvätska  (läst 1973 gånger)
robbin
robbin
« skrivet: 23 januari 2013, 17:35:46 »
Hej. Hur mycket effektivare blir värmepumpen om man har tex +5 grader istället för +1 grad in på köld bärarvätskan.
      Eller hur mycket el spar man?
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: temp köldbärarvätska
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 18:00:39 »
Enligt svenska energimyndighetens test av bergvärmepumpar från november 2012, framgick det att KB in hade stor betydelse för effektiviteten på pumpen. De jämförde 0 °C och -5 °C och pumpen var 10% effektivare vid 0 °C. Vet inte vad relationen +5 och +1 är, men ju varmare KB in desto lättare producerar vp:n högre temperaturer. (processen bakom det hela skall du frågan någon annan om :) )
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
  • Dot gäster: 1552
