Författare Ämne: Vill gärna ha hjälp med radiatorproblem.  (läst 12152 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« skrivet: 18 november 2005, 19:30:47 »
Vi har en radiator som inte blir ordentligt varm, vi behöver värmen nu.
Kan man justera grundflödet? Eller är den ventilen som fastnat?
Tacksam för hjälp.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vill gärna ha hjälp med radiatorproblem.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 19:55:20 »
Ser ut som "pinnen" inte fastnat i stängt läge, den fjädrar väl ut om du trycker in den. Om det inte varit någon värme på radiatorn på länge så är mitt råd, stäng alla andra radiatorer så att så mycket pumptryck som möjligt hamnar på radiatorn, det kan vara något skräp som täppt till i den. Kommer det värme då så kan du öppna de andra igen efter ett tag. Jag utgår från att det är luftat. Hjälper ointe det så får man börja krångla.
Utloggad Olle61
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 20:54:19 »
Jag har testat att stänga övriga termostater som du föreslog. Det verkar som den blir lite mera varm nu. Den blir varm i övere delen men bara ljummen i undre delen. Stiftet fjädrar som på de andra radiatorerna. När jag testar att lufta kommer bara vatten.
Under tiden som de andra radiatorerna var stängda blev den här varm ordentligt.
Kan man styra grundflödet på denna typen av radiator?
Tack för hjälpen.
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 21:02:28 »
En klassisk fråga? Har det någonsin fungerat? Ser ingen ventil för grundflödet.
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 21:11:52 »
Vi är nyinflyttade... Kanske är det så att vi vill ha lite varmare i sovrummet än tidigare ägare. Detta är väl radiatorer för hög vattentemp? Föregående ägare talade om att de haft problem efter installationen av VP med att VP slog av på grund av för hög returtemp. Då installerades ett fläktelement i köket. Nu är det onödigt varmt i köket, 22-23 grader men bara 19 i rummet med denna radiator.
Vi kanske ska skaffa några flera fläktelement, eller lågtemperaturelement, och sätta upp där det behövs...
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 21:16:26 »
Enda enkla lösningen jag ser är att strypa flödet till de andra radiatorerna. Är det stor skillnad på tillopp och retur till den felande radiatorn när du fick snurr på den.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 11:52:13 »
Lurigt om det skiljer jättemycket på cirkulationen.
synd att strypa alla andra rad. om man har VP.
Till sommaren kanske ni får tappa ned och kolla upp vad det kan bero på..
jag har tom borrat upp två rad. ventiler där flödet var lägre av nån outgrundlig anledning.
Jag har kollat blåst spolat, utan att uppnå likadant flöde.
En rad. ventil av högflödestyp kanske kan lösa det där.
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Danfoss högflödes heter RA-G men finns bara från 15 mm (ej 10 mm som är vanligast)
Det är Kvs värdet som beskriver flödesmotståndet. Jämför det med en vanlig ventil tex RA-N.
Udda lösning men absolut värd att satsa på om man har en VP. Där låg framledningstemp är MYCKET viktigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 17:56:18 »
Tittade på bilden i dag och undrar om det inte är så simpelt, att det är ett-rörsystem och fläktkonvektorn de satt in snor för mycket värme från kretsen. Testa och stäng fläkten och se om den felande radiatorn inte blir varm då. Om så är fallet får du leta upp trimventilerna.
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 18:58:03 »
Jag har bättre värme på radiatorn nu. Jag vet inte vad det var för fel, men efter att stängt övriga termostater en gång och dessutom motionerat "pinnen" verkar det bättre.
Jag har strypt fläktelementet, men med vattenventilen. Det blev alldeles för varmt i köket på bekostnad av övriga rum, känns det som.
Jag är osäker på om det är enrörssystem eller ej. Kan man avgöra det på något sätt?
Utloggad Fixaren
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 19:09:47 »
Om du stänger radiatorventilen på radiatorn. Så kommer radiatorn att svalna av, när den är kall så brukar även rören nere vid golvet kallna av. Med ett ettrörsystem fortsätter vattnet att cirkulera vidare till nästa radiator genom kopplet och svalnar då inte av.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 20:28:46 »
hej !
bara för att pinnen kommer ut så är det inte säkert att ventilen är öppen.
har själv sådana ventiler.
pinnen har bara en tätning som påverkar ventilen och vattentrycket i radiatorsystemet kan trycka ut den.
motionera pinnen ev knacka på ventilen så att du känner ett motstånd när du trycker in pinnen
ibland kan det även höras en tryckstöt när den stänger då man motionerar ventilen
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 22 november 2005, 11:49:31 »
Det finns olika typer både med direktkontakt med sätet och utan...
Om man lägger på örat ev med en skrymejsel mellan, så hör man om det stryper när man trycker in pinnen. jag ha iblan dslagit med en hammare med tex en kofot som mothåll, men har man koppar brukar det börja läka då  fiR: kan iofs bli så med blå rör oxå. Inget jag rekommenderar alltså!!
men om man motionerar pinnen lääänge det kan ta en kvart eller mera. Men tillslut kommer den goa värmen.
Mycket användbart.. ja örat alltså.
Om du ser rören nånstans vid en rad. anslutning ser du ju också om ett rör bara går förbi (returen). Den kan iofs ta annan väg tillbaka till pannan också. men då är det ju också ettrörssystem.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 09:52:57 »
Använd stetoskopet!
Utloggad schrunken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 09 december 2005, 10:04:00 »
Markaryd har nya insatser till den sortens radiatorventil.
Man kan byta utan att tappa ur hela systemet, det räcker att släppa ur trycket om elementet ligger högt upp i huset.
Om det är ett-rörssystem tror jag att "MMA-NIA" funkar på den ventilen.
Stiftet på gamla har tendens att fastna igen trots att man motionerar det.
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 09 december 2005, 10:27:21 »
Men om man låter ventilen stå öppen hela tiden när man väl fått igång den? Då gör det ju inget om den fastnar.
Jag tror jag har lite mera att ta itu med...
Det verkar vara ettrörssystem som jag har... Det verkar finnas två parallellkopplade kretsar, en för övervåningen och en för undervåningen. Det är mindre värmebehov på övervåningen, inte så många element där, dessutom är två rum oanvända just nu och radiatorerna avstängda.
Jag misstänker att värmepumpen får tillbaka vattnet väldigt snabbt från övre kretsen och med hög returtemp. I undervåningen finns flera element och dessutom en fläktkonvektor.
Det verkar inte finnas någon möjlighet att strypa flödet i övre kretsen.
Jag funderar på att sätta in någon typ av strypventil för övre kretsen. Eller kan man lägga båda kretsarna i serie? I så fall skulle undre kretsen ligga först och då skulle ju returen bli svalare.
  • Dot gäster: 2808
