Författare Ämne: Saker man egentligen inte behöver veta, men ändå noterat när man loggar...  (läst 4553 gånger)
Jo, som rubriken antyder så tangerar det här avdelningen för onödigt vetande...  ::)
På sommaren använder jag VP'n för att värma utomhuspoolen. Rören till poolen sitter på väggen i garaget, ganska nära golvet. Tempgivaren för poolreturen sitter på ena röret, bakom elpannan. Röret för inkommande kallvatten går också bakom pannan och grenar av ner mot golvet innan det går in i pannans varmvattenberedare.
Eftersom jag har taskig isolering och lite otät dörr i garaget så brukar jag hålla koll på den poolens tempgivare under vintern eftersom den då visar hur varmt jag har vid golvet i garaget - Blir det för kallt där så fryser kallvattenledningen till elpannan och jag blir utan varmvatten.
Nu kommer det intressanta... När man spolar mycket varmvatten så sjunker temperaturen vid golvet bakom elpannan.
Den enda logiska förklaring jag har är att de oisolerade varmvattenrören som går bakom pannan nån meter innan dom försvinner in i väggen får luften att cirkulera så att det tillfälligt blir lite kallare. Är det nån annan som har nån lämplig förklaring?
Så här kan det se ut en vanlig dag. Tempen vid väggen bakom pannan, 2 dm från golvet, ligger hyfsat kontant fram till strax efter kl 6 då ett par-tre personer tar morgonduschen.
  • Antal inlägg: 31282
Jag hänger inte riktigt med, varför skulle röret för inkommande kallvatten till VVB:n blir varmt då du spolar varmvatten? ???
Nej, utgående rör från beredaren (som går bakom pannan en bit) blir varm när man tappar varmvatten. Det får i sin tur det dränerade röret till poolreturen (som också sitter bakom pannan, men närmare golvet)  att bli kallare.
Det blir alltså kallare i utrymmet mellan väggen och pannan när några av rören i där blir varma...
Men om detta rör blir kallare (vilket det gör om du spolar) så kyler väl detta?
Fast det borde inte bli så mycket kallare, det är ju redan 5-8 grader bakom pannan...
  • Antal inlägg: 3850
Men hela pannan blir väl kallare när du tappar vatten ur den?  Blir det inte helt enkelt mindre restvärme?  Prova att stänga av elpannan och störttappa varmvatten och se om dippen blir längre.
Jo, men den blir inte så mycket kallare. Dessutom är den ju isolerad, så det borde inte bli så snabb och tydlig effekt? Märkligt...
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Jag gissar samma sak, det blir kallras från kallvattenledningen. Att det spolas en massa varmvatten i rören i närheten genererar nog inte så mycket värmestrålning utan värmer luften som där med stiger. Värmen upp, kylan ned. Inkommande vatten håller 3-4 grader?
Nystat ngt mer i ämnet Purjo?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Kallvattenledningen är ju redan ungefär lika varm som den omgivande luften. Varmvattenledningen blir 40 grader varmare än omgivande luft.
Jag tycker att det borde vara värmen från varmvattenledningen som rör om luften och inte kylan från kallvattenledningen.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Ok, utgick ifrån din tidigare temp-angivelse i garaget o tyckte att inkommande kallvatten omöjligt kan hålla så höga grader när det spolas in litervis i minuten av det när ngn duschar. :) Spännande, torde ju inte finnas ngt som utvinner värme från omkringliggande luft och därmed kyler luften. Kallare luft ovanför torde inte existera varpå stigande värma kan röra om ngt...  Sc:,h  hade ju gärna satt en slant på kallras från inkommande vatten på ett par fjuttiga plusgrader (trodde kallare vatten än angivna 5-8 grader i garaget iaf).
Inte ngn PAX-fläkt som drar i gång när ngn duschar och det bildas undertryck och det rasar in kall-luft genom ngn ventil i garaget? *stör mig på att jag stör mig på att inte kunna sluta störas av att inte veta vad som stör temperaturen i givet scenario*
Garaget är skillt från resten av huset, så ventilationen kan inte påverka.
Jag tror att det är de varma rören som värmer luften lite så att den stiger och ersätts av kall luft från golvet. Varmare rör ger en period med kallare luft...
