Författare Ämne: Ny F1245-8, ser detta bra ut?  (läst 6710 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2013, 19:16:44 »
Låter konstigt om den ska behöva stå så lågt du har inte flera cp som hjälper till annars får du väl sänka lite till antar jag.
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2013, 19:34:39 »
Är du säker på att du inte har någon radiator som kortsluter, jag hade lika problem som du, missade en radiator i en klädkammare. Efter injustering av radiatorn höjde jag cp-från 25% till 40% och fick ett :dt: på7,2 °C
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2013, 19:52:43 »
Det bör inte påverka deltat om nån radiator kortsluter deltat styrs endast av hur mycket vatten som flödar genom vp. Kollade igenom loggen en gång till och kan inte se att det skulle vara kortslutning det brukar synas genom att returen stiger nästan samtidigt som framledningen.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2013, 20:01:46 »
Ok, hos mig blev det så uppenbart när jag justerade in radiatorn men det kan ju också bero på att den sitter väldigt nära vp
Kusten Norrbotten.
Utloggad manpiece
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2013, 22:39:33 »
Här kommer de senaste 3 dagarnas loggar. Ser det bättre ut? Har en höjning som jag satte in igår över natten annars har jag inte gjort något annat än att sänka cp pumpen till 25%
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2013, 07:14:12 »
kunde kanske vara en idé att sänka hastigheten på vv-pumpen lite. såg att hu hade  :dt: 5-6K under vv-körning. Till mig har det rekommenderats 7-8K.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2013, 17:19:47 »
Tycker det ser bra ut men jag skulle sänkt cp lite till. Du kan hålla koll på antal starter per dygn så det inte drar iväg men tyckte det verkade ok och kommer att bli bättre med större system och lägre framledning.
Utloggad manpiece
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2013, 20:40:16 »
Ok vad skönt att höra. Vv pumpen är också under meny 5.1.11 va? Tack för all hjälp.
