Författare Ämne: VB fram över bör vs fler starter?  (läst 6345 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VB fram över bör vs fler starter?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2013, 22:42:16 »
ok jag förstår.
så du menar att du har din fina skinande 500l tank där bara för att få varmvatten i kranen?
värmevattnet (till golvvärme eller radiatorer) körs alltså direkt från värmepumpen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2013, 22:45:10 »
dvs, utifrån ett värmevatten (rad golv osv) kör du helt flytande.
Du vill (eller inte vill men så är det oavsett för stunden) låta den externa golvvärmecirkulationspumpen gå hela tiden, även när VV görs, och därför har du en bypass. Bypassen / systemet är justerat på ett sådant sätt att bypassen bara är aktiv, så att säga, när flödet över värmepumpen försvinner på grund av att den värmer varmvatten till kranen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2013, 22:55:53 »
1.
räkna alltid bara faktiska kompressorstarter, inte när den byter mellan värme och VV.
2.
hur blir deltat när du inte har den externa CPn aktiv? hur illa blir det, blir det kallt i golvet och så vidare. säkert är det så men jag vill ändå kolla.
3.
har du bara golvvärme i huset? (svaret är ja såg ja nu)
4.
Hur många slingor har du totalt. du skriver att du har inga termostater annat än i v-rum där det finns 2 slingor med termostater.
5.
har du någon innegivare och är den aktiv och i så fall vilken rumspåverkan har den?
6. Eftersom du har så sjuukt låg framledningstemp (VB fram medel 33,3 vid -12 ute) så gör det inte så mycket att du går lite högt. Du skrev i ditt medeltest att du landade 7 grader över bör vid slutet av körningen. Vad hade du för delta på värmebäraren och vid vilken gradminut var värmepumpen inställd att starta, vid det testet.
Ingen fråga:
Ditt bör är 27 men ditt faktiska levererade är 33. Och du gick 7 över bör vilket är 34. Rent tekniskt kan vi ju då säga att du gick 1 grad över ditt faktiska bör-är :)
följer du mig nu?
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 22:57:24 av David Rinnan »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2013, 07:28:25 »
Religion är inte mycket bättre än teknikfrågorn, men på historia är jag en hejjare:)
Bypassen är endast aktiv under vv-laddning. det vet jag ungefär eftersom VB fram och BT25 som sitter efter bypassen är samma (diff 0.2k). deltat till golvet ligger på 6K.
1. Bra då blir det ju inte så många starter
2. Utan den externa cp på sjunker flödet i golvslingorna 1,5l/min vån 1 och 1l/min vån 2. och det är primärt till vån 2 dit värmen behövs. Med extern cp på har jag 3-2l/min flöde men då kan jag få det till 4-3l/min om jag kör på max. Sen har jag en nivåskillnad att tänka på. ca 7m från botten på kulvert till vån2.
3. Ja
4. 6+6 slingor. 2 st i v-rum som inte har termostat med som jag har strypt till flöde 1l/min.
5. Ingen innegivare.
6. värme :dt: ligger på 6.5k tror jag, GM -150.
Det kan ju vara så också att när vp börja värma vid en vb fram på 24 °C så går det ganska snabbt de första graderna, eller 3-4 °C på två minuter...värmekörningarna blir sällan längre än 15-20min.
Såg igår att jag låg på en total elförbrukning på 30kWh med -12 i utemedel och normalt leverne+motorvärmare till bilen.
Att jag kan köra på kurva 2 beror väl delvis på värmeåtervinningen från ventilationsaggregatet. roterande värmeväxlare är väl helt ok. har dock stängt av eftervärmen på den för att se hur det fungerar.
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 08:23:01 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
